на всички ни е ясно какви си сложил, не само ти си с такива.
Нищо не ти се е износило, щото изменението на камбера е практически никакво.
на теория обаче има промяна, и колкото е по добел фланеца, толкова ще е по-голяма
Дистанционни фланци за задния мост
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Re: Дистанционни фланци за задния мост
Променя се само разтоянието между гумите, нищо пошече
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
абе че се променя, променя се, само че при тази дебелина на фланците тази промяна едва ли ще се хване по какъвто и да е начин.
колегите са обяснили какво става- прочети си го
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
policaqqq написа:А не се ли замисляте, че тези фланци които съм сложил са равни и няма изменение по наклона, и май съм написал че болтовете са от тези, които слагат за захващане на главата към блока....
Вече половин година карам така и нито колата ми захожда, нито гумите се изнасят от някоя страна... И са приблизително 40мм...
Те хубаво са равни ама той наклона е зададен още преди тях.....а като разшириш моста...ъгъла на наклон на тея планки за който е хваната оста се променя спрямо земята, мързи ме да чертая сега за да ти покажа нагледно за кво иде реч...ама ако тръгнеш да спориш ще го направя.
И отново подчертавам...промяната на ъгъла е супер незначителна.....дори и при 40мм..фланец, па да не говорим за 15мм...
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
фланеца би трябвало да прави главината успоредна на предишното състояние,нали не греша?Тогава би трябвало ъглите да не се променят.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Променят се колега!Ся колко ...... ама се променят
- pe6kata
Стенли яко подведе половината форум,в това число и мен.
Колелото винаги си запазва ъгъла.
Зависи самия ъгъл на оста откъде е зададен.
При подлагане на фланец има два варианта, или просто разширение на колелата, или разширение на колелата+ слизане на моста към земята(теоретично), но не и промяна на ъгъла на колелото спрямо земята.
Оста винаги си запазва ъгъла спрямо моста(когато фланеца е правоъгълник, по точно казано паралелепипед), колелото винаги е перпендикулярно на оста, моста винаги е успореден на асвалта
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Тука ме закопа
, при паралелепипед сваляш само моста към земята...тва не го помислих грешката е моя...
, при паралелепипед сваляш само моста към земята...тва не го помислих грешката е моя...- peshoxx
pe6kata написа:Стенли яко подведе половината форум,в това число и мен.![]()
Все пак съм прав!!
Интересно е като идея и мисля и аз да си направя такива.
А ако искате моста да слезе по-към земята има също решение(не е за препоръчване за хора със слаби нерви) - това е за моста :
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
кой луд е измислил тази схема
идеята е добра,но може би за писта...
- kapitango
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
- Автомобил: Audi S6 plus
- Двигател: V8 AHK
- Местоположение: Плевен
Някой може ли да качи шаблон с точните междуцентрови размери между отворите на фланеца?
- policaqqq
На ваше място не бих направил това, ако колата ми не е изцяло за писта (олекотена, с ролбари отвътре, регулируемо и независимо окачване). Ако смъкнте по този начин осите, не само моста слиза надолу, а цялото купе. Резервоара е на най-ниска точка от задницата....
- kapitango
- Двигател: V8 AHK
kapitango написа:Някой може ли да качи шаблон с точните междуцентрови размери между отворите на фланеца?
Аз имах на предвид обикновенния фланец, който е просто за изнасяне остта навън, не този за понижаване на окачването.
- policaqqq
Няма смисъл от шаблон. Налагаш главината, очертаваш отворите и пробиваш. Моите ги пробивах с дрелката защото стругарите ми обявиха безбожни цени за няколко дупки. Болтовете са 10мм, а отвотире ги направих 12мм. Общо взето работа за час-час и половина ако имаш всичко под ръка.
- kapitango
- Двигател: V8 AHK
Просто искам да направя планките предварително и после направо разглобявам слагам и зглобявам. Че колата не е моя и ми мрънкат ако я държа разглобена по-дълго време
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 43 госта
