ABF - датчик на кутията на въздушния филтър - какъв?
jdmbg
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 2:55
Местоположение: Japan
Мнениеот jdmbg » Нед 08 яну 2012 13:52
Здравейте, искам да попитам относно АБФ двигател. Има един датчик с два кабела на въздуховода на кутията на въздушния филтър. Каква роля играе той, какво представлява? До колкото знам е някакво термо съпротивление, измерващо температурата на входящия въздух. Така ли е?
Този датчик при мене е прецкан и го няма в момента. Колата сутрин като я запаля, първите 5 минути работи като на 2/3 цилиндъра. Щом се бутне леко газта и веднага оборотите падат ако не изгасни. След като поработи няма проблем. Отделно не може да се изфурсирва изобщо както трябва. Много е мудна дори и при загрял мотор. Може ли да е от него? От къде мога да го намеря? Как се казва точно?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Датчик на кутията на въздушния филтър - какъв?
Мнениеот vit_autosofia » Сря 11 яну 2012 7:31
този датчик дава информация на компютъра за темп.на постъпващият въздух в смукателния тракт.Няма да е лошо,почти задължително да си го набавиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Theon81 и 96 госта
