Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Правилно отглеждане на рибки? Акваристика
k_garchev написа:TiL написа:k_garchev написа:...
Моя му дават 600литра на час което е добре(до колото четох из интернет) за 112л аквариум. Филтъра има плъзгач за регулиране на дебита, приставка за балончетаи флейта/кавал
А някаква джаджа да си почиствам стъклата?
Магнит...има най-различни.Аз с взех такава до 10мм стъкло за 15лв.
Да питам и тук.Имам проблем с водата,избистря се ,но не съвсем.След малко обсъждане в аквариумбг стигнахме до извода,да сложа памук,за да филтрира дребните частици от грунда.Понеже го мих,но явно не достатъчно,успях да го вкарам с доста боклук в аквариума.При всяко сифониране като забия сифона издърпвам облак от бял мъгел.Затова сложих памук да обира супер финните частици.Досега всичко е добре и се избистря.Другото кое е ,филтъра се цапа супер бързо.Навсякъде ми казват,да го чистя в месеца 1-2 пъти леко.При мене за 7дена се получава това:
Нормално ли ви изглежда?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Не е нормално според мен.
Моя никога не е събирал толкова гняс
- mupk0
Това е за седмица...
Да не си помислите друго
- mupk0
Водата е от водопровода,но престояла.
Ето малко едър рогат добитък
Трихогастера е напълно зрял и даже е едър
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Ето я и моята локвичка! Чудя се тоя грунд, не е ли прекалено едър и светъл, че храната и мизерията се завира между камъчетата и не може да се изчисти добре. Има още да се декорира с растения, че ми липсва зеленинка ми се струва
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
TiL написа:Някой слагал ли е върбов корен в аквариума?
Ако имаш живородки някакви...експериментирай и кажи
- mupk0
От днес давам шанс на анцитрусите ми да направят положението
Докато вървях реших да започна да обикалям зоо магазините
И резултата е :
Имам един въпрос.Февруари пак ще местя аквариума от СтЗ в Габрово.Понеже грунда ми не е идеално чист и все се вдига мътилка като сифонирам от супер финният прах(имам чувството ,че в пясъка има сумати фин пясък,по-ситен от този на плажа) се вдига.Та този път мисля да извадя водата в туби,да я мина през памук и да я занеса в Габрово.Да почистя аквариума с вода и грунда да го преваря и прецедя наново.След това да сложа Tetra CrystalWater и дано вече няма мътно.За растенията...днес обикалях и си харесах 2-3 типа.Едното е старото ми растение ,но засято в кофичка,другото е като лиана.Едно стъбло супер дълго до повърхността на водата и по самото стебло има супер много малки листа като кожа на змия
Другото е и 1бр анубиас примерно
Обаче ще се наложи първо ново осветление и тогава.ДОколкото разбрах е хубаво както тръгнеш,така да останеш след като го залесиш,а не да сменяш осветлението,че да не се разстроят растенията.Вярно ли е ?
- mupk0
TiL написа:Грунда до сплакни 4-5 пъти докато водата спре да се мътниКолко пара метна на таз буца глина?
3 камъка.Имаше и вариант за 2.50 но след седмица ,а не ми се чакаше
Взех го,защото едрият ми рогат добитък много лентяеше
Ето какво имах в предвид:
http://aquariumbg.com/forum/problemi-pr ... roizvolno/
- xploda
- Автомобил: Civic
Zoran написа:Ето новите ми придобивки
Eeeeeх друго си е цихлидарника да го ева
- Zoran
- Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
xploda написа:Zoran написа:Ето новите ми придобивки
Нали, имам 10 акви
Тук никой ли не гледа цихлиди
- xploda
- Автомобил: Civic
Zoran написа:xploda написа:Zoran написа:Ето новите ми придобивки
Нали, имам 10 акви- имам Мбуни и Танганийци и Хапове
Като гледам повечето са на нормални рибоци. Все пак за хилдиди се иска и повече опит и повече разходи и повече време отделено за тях. Аз като знам с обикновените кво беше... Ако пак се хвана с акваристика вече ще е 100% рифов
- Zoran
Ами аз мога да споделя, че цихлидите се гледат по-лесно от гупи, хелери и тем подобни.
Единствено изискват 30-50% смяна на вода всяка седмица. Не мрът толкова лесно като другите рибки, издръжливи са
Ето още от мойте любимци
Последна промяна от Zoran на Вто 10 яну 2012 15:44, променено общо 1 път.
- xploda
- Автомобил: Civic
Zoran написа:Ами аз мога да споделя, че цихлидите се гледат по-лесно от гупи, хелери и тем подобни.
E, веднъж стартиран, оборудван и разработен аквариум със сигурност е по-лесен за поддръжка. Но като се почне от 200-300 литровите аквариуми, които си трябват за цихлидарник, канистъри и по-дкъпата техника, като цяло, като добавиш и по-скъпите по пинцип риби и се оформя сума като за една нова турбина
