AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 работата се успа :)
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: AMD FX 8150 Bulldozer vs. Intel Core i7 2600
Мнениеот lub0o » Вто 22 ное 2011 22:29
radi_nrj написа:Като за начало и аз се бях огледал в i7, но като рових из нета попаднах на редица оплаквания на от Sandy Bridge процесори.
аз съм със I5-2400 Sandy Bridge,взех го още януари когато излезнаха-до сега нямам никакви оплаквания със оригиналното охлаждане си е
държи много ниска температура 23-26 градуса без товар,то тва зависи от много други фактори,но наистина са студени процесори
имах някакви притеснения от начало за него,понеже аз взех от първите бройки които излезнаха
доволен съм
а дали INTEL или AMD това е много сериозен въпрос mhihi
като дали да е BMW или MB
всеки щети каже различно
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 23 ное 2011 9:31
lub0o написа:аз съм със I5-2400 Sandy Bridge,взех го още януари когато излезнаха-до сега нямам никакви оплаквания...
Ако не си бутал честотите на контролера на паметта най-вероятно никога няма да имаш. Това, което видях ама не знам защо в момента не мога да го намеря е тема от един чуждестранен форум беше за младеж пуснал паметта на 1866MHz и една сутрин компа просто не запалил. В самата тема имаше препратки към теми на други хора със същия проблем.
По между другото им харесах къщичка: http://www.multirama.bg/product/7452/kompyutarna-kutiya-cooler-master-haf-912-plus.html
А захранване си имаме:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 24 ное 2011 14:57
Пичове, убийте ме ама реших да не сменям платформата:
Голяма битка в цените м/у Мултидрама и Плезио. Онзи ден гледам цените: и в Плезиото беше 10лв по-скъп, а днес е 10 лв по-евтин mhihi mhihi mhihi как е тръгнало до Коледа ще го смъкнат на 400лв и ще излезе, че съм се прее**. Ама Дреме ми, тамън другия месец дъно и рам ще взема по-евтини... :063: :063: :063:
Последна промяна от radi_nrj на Чет 24 ное 2011 21:53, променено общо 1 път.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 24 ное 2011 21:13
Честито, пиши отзиви по-нататък :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 яну 2012 17:54
Компа се бави поради финансови причини, но днес не се сдържах и си поръчах памет:
http://www.ebay.com/itm/110791000131?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2122wt_1139
98 Ойро с доставката - тук го имаше този кит за кратко и то само в Плесио на цена 256лв, след което изчезна.
Остана дъното ама и там са едни ~ 300лв... Дъната в БГ са по-евтини :dontknow:
Последна промяна от radi_nrj на Чет 12 яну 2012 19:17, променено общо 1 път.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 09 яну 2012 18:05
Въх, ти 2 месеца ли го гледаш този процесор :shock Тя цената му стана наполовина междувременно...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 яну 2012 20:06
bnick написа:Тя цената му стана наполовина междувременно...
Нъцки, даже с качването на долара временно беше се качил с 30лв, сега пак си е 500лв.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 09 яну 2012 20:14
Шегувам се естествено :D
Но как може да го имаш 2 месеца и да го гледаш в кутията? Не те ли сърбят яко ръцете? :roll: Той вече остаря...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 09 яну 2012 20:15
Това се казва самоконтрол :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 яну 2012 20:21
Хубавите неща стават бавно. Можех моментално да взема Евтин MSI AM3+ и накаква памет колкото да го подкарам ама казах, че нещата ще са поне на едно ниво. Това ми дава и време да се гавря със стария едноядрен Атлон 3200+ на сокет 754. В момента е на 2,43ГХз mhihi ще видим до къде ще изкара. Аз мисля едно 2,6-2,7ГХз преди да се запали.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 09 яну 2012 20:40
ех връщаш ме назад в годините....имам шот на E2160 на 4.0GHz,но тогава беше друго..водно на студено зимата а у :)
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 09 яну 2012 21:27
с тва напрежение нямаше да устсиска дълго нищо че е сводно
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 10 яну 2012 1:03
Е то беше за честота ... :) нормално той не работеше наред.Зареждах win,изключвах всичко и само СуперПи вървеше...даже имам и шот,а валидацията нещо я е хванала липсата.
Намерих само това:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=301973
Но то е далеч от 4Ghz.Странно къде са ми заминали снимките...
А да живее Imageshack :D
http://imageshack.us/f/112/bowwowdt3.jpg/
41xx MHz
http://imageshack.us/f/232/4117tv2.jpg/
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 яну 2012 11:34
Нещата постепенно си идват по местата:
В последствие ще поръчам още един кит. Остана дъното като за момента съм се спрял на това:
http://www.plesio.bg/danni-platki-c-69977721/mb-990fxa-ud3-sam3-ddr3-990-fx-p-288000.html
Приемам всякакви съвети за дъно около 300лв както и ако някой може да намери или е видял въпросното дъно на по ниска цена да не си трае :beer
По немско и английско дъната са по скъпо още преди да си сметнал шипинга така, че най-вероятно ще се взима от тук.
P.S. Положението на пазара за компютърни компоненти е шантаво. Въпросната памет тук беше 256лв, после изчезна от пазара и сега пак цъфна на само, че на 200лв, което обезсмисли цялата галимация с поръчването от немско.
http://www.plesio.bg/pamet-ram-c-69977727/xms3-8gb-ddr3-2000-kit-2x4gb-pc3-16000-cmx8gx3m2a2000c9-p-285548.html
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 17 яну 2012 12:34
Аз бих избрал ASRock 990FX Extreme4 (~345 лв), за да се постигнат по-лесно желаните 2000MHz (другите започват овърклока от 1333, при тази само 2000 е O.C.; по принцип не съм почитател на "пърженето"). На гигабайт алтернативата е 485 лв... То като гледам никое дъно не поддържа 2000 без O.C.. Не знам дали това изобщо е причина за притеснение или просто аз си го виждам така.
П.п. Гледам че GA-990FXA-UD5 всъщност пак само 2000 е O.C. и е на около 340 лв, ама нещо не разбирам защо в Плесио пишат други характеристики.
П.п.2 Ха, в сайта на Гигабайт и UD3 го дават само 2000 да е O.C... Ходи разбери...
