VW Passat B4 Active?!
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Скоро мярнах втори Пасат Б4 Active комби.Какво се води това изпълнение Active.Единия беше на автокъща след като питах собственика той ми спомена че си няма напредстава след обстоен преглед невидях никакви разлики.Ако някой знае нещо да сподели
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: VW PASSAT B4 ACTIVE?!
Активно окачване отзад.Самонивелира се според натоварването на купето.Отзад няма пружини,амортисьорите съответно са много по-различни.До колкото си спомням,цялата работа е пневматична.
InTerCooLeD
zfa159 написа:Активно окачване отзад.Самонивелира се според натоварването на купето.Отзад няма пружини,амортисьорите съответно са много по-различни.До колкото си спомням,цялата работа е пневматична.
Това небеше ли само на Б3.
отваряш заден ляв капак в багажника, там трябва да има компресор, амортисьори на въздух, доколкото знам го има само на комби и струва много пари
InTerCooLeD
DoH_KuXoT написа:отваряш заден ляв капак в багажника, там трябва да има компресор, амортисьори на въздух, доколкото знам го има само на комби и струва много пари
Да двата пасата бяха Комби
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Има и седан през няколко блока от мен спира пак е от серията актив
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това пък защо?Каква е идеята?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Идеята е като го натовариш мъжката да не се влачи гърнето по-асвалта и да не прилича на излитащ самолет при силен вятър
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
това предполагам,че е технология от преди "1000" години...и тежко му на собственика на комби с такава модификация ако нещо се прецака
- Ivajlo82
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
- Местоположение: Кюстендил
Подобна система има и при Опел Астра /комби/ 91-96г. На моя пасат има такъв надпис/ залепен е на задния капак от ляво, но окачването отзад си е нормално /с пружини/. Утре ще направя снимка на въпросния надпис/италианеца беше лепнал две три лепенки по стъклата та и това АКТИВ е лепнато ей така/.
Ха имал съм на компа снимката с въпросния надпис
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Просто кола с нивомат отзад има резервоар с хидравлична течност .. и по спомен единия амортисьор струваше мама тате и и и ..над 1.500лв
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Нивомат, при всички модели Mercedes-Benz комби(с изключение на единици модели 202 купе) задното окачване е такова. Много полезно и приятно, колата не кляка като немска овчарка като се натовари. Има и пружини (като изпусне амортисьора иначе няма какво да държи колата вдигната). Цената на тези амортисьори, поне при мерцедес, вече далеч не е 1500 лева за един, 700-750 лева е бройката за квалитетна марка. Колкото до астрата, там е друг принцип, помпат се с компресор за въздух, системата не е на хидравлично масло.
- Ivajlo82
mitko85 написа:Колкото до астрата, там е друг принцип, помпат се с компресор за въздух, системата не е на хидравлично масло.
Да прав си колега.
- pas1.8mi
Ivajlo82 написа:Подобна система има и при Опел Астра /комби/ 91-96г. На моя пасат има такъв надпис/ залепен е на задния капак от ляво, но окачването отзад си е нормално /с пружини/. Утре ще направя снимка на въпросния надпис/италианеца беше лепнал две три лепенки по стъклата та и това АКТИВ е лепнато ей така/.
Знам какво е Актив(като предназначение)!Интересно ми стана,че се спомена БЕЗ пружини!
InTerCooLeD
Ivajlo82 написа:mitko85 написа:Колкото до астрата, там е друг принцип, помпат се с компресор за въздух, системата не е на хидравлично масло.
Да прав си колега.
Надписите Activ бяха залепени странично от ляво и дясно под прозорците на багажника.Не както при теб на самата врата на багажника
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
