За колеги с ГИ FOBOS - мнения и съвети
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Сря 21 дек 2011 12:51
Здравейте колеги, предлагам тук да обменяме информация за настройка и др. тънкости на газовите инжекциони на FOBOS.
Пускам снимки на моята настройка която съм си правил сам на VW SHARAN ADY - ГИ FOBOS1.Инжекторите ми са Апаче 1,5 ОМ. Дюзите са ми на 2,3мм изпарител ТОМАСЕТО Moже да я коментирате защото не съм профисионалист, търпя критики ;)
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: За колеги с ГИ FOBOS - мнения и съвети
Мнениеот BG_POLICE » Сря 21 дек 2011 22:13
Хубава тема колега :applause: И аз съм с ФОБОС! Снимай колко ти е бензиновото време при работа на бензин и след това го сравни пак с бензиновото време при работа на газ! При добра настройка двете бензинови времена трябва да са бъдат колкото е възможно по-близки! Пусни и снимки на настройките ти за прехвърляне от бензин на газ и обратното! ПОЗДРАВИ :beer
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 22 дек 2011 17:41
Веднага си личи че неразбираш от настройки, никой не настройва Фобос с графика, графиката е по-неточна от таблицата и е създадена за колеги които са свикнали да работят с полски ГИ където се настройва предимно така.
Според инжинерите на Фобос с графика можеш да получиш съвсем непретенциозна настройка, без възможност за фини корекции каквито предлага една таблица, иначе горе-долу си се справил от това което се вижда. :да:
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пет 23 дек 2011 14:53
eurogas написа:Веднага си личи че неразбираш от настройки, никой не настройва Фобос с графика, графиката е по-неточна от таблицата и е създадена за колеги които са свикнали да работят с полски ГИ където се настройва предимно така.
Колега, снимал съм графиката за да се видят инжекторните времена, не съм настройвал по графика, аз съм аматьор и за първи път правя настройка на ГИ. ;) Ако си вътре в нещата подскажи малко... къде мога да доизпипам системата. поздрави...
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пет 23 дек 2011 15:39
Няма как да дам идея дистанционно, трябва в движение да се гледа какво се случва с параметрите, аз минавам ппо десетина километра в режим настройка, ако можеше на място щеше да е много по-лесно но нестава, иначе така от снимките мога да коментирам само моментните стойности които са добри, защо нямаш сигнал от ламбда сондата, не си го свързал или не си го активирал. :да:
ivoo13
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:58
Местоположение: Sofiq
Мнениеот ivoo13 » Вто 10 яну 2012 0:31
И аз съм с фобос като цяло темата е интересна незнаех, че има софтуера за настройка в нета ако знаете колко съм чакал да ми настроят газовата и то не един път. Ако знаех нямаше да чакам щях да се пробвам сам. Газовите инжекциони на фобос като цяло не са лоши, но мойта я бяха сложили страшно некадарно и от там най малко 10 пати ходих за рекламация. Няма такъв некъдарен монтаж бяха ми вързали изпаяритела през дросела и той беше все студен, а колата се скъсва да прекасва и от 3-4 посещеня като всеки път им повтарях, че изпаритела е студен се сетиха къде са збаркали. А ако видите жиците как са вързани ще се хванете за главата все едно паяк е плел паужина също така имах 3-4 посещения за лош контакт по връзките. Целия тоя цирк се разиграваше във сервиза на фобос в София до лукойл Богров. По интересното, е как след карането със почти студен изпарител го скапа, но точно когато ми изтече гаранцията. Нямам думи как да опиша мизертията.
Ако някой знае от къде да си вземна мембрани за изпарителя да пише той е TOMASETO.
salik
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 16:56
Мнениеот salik » Пон 20 окт 2014 20:44
Здравейте Колеги!
Имаме Поло 6 н1 с фобос 4.
По невнимание се разкачиха кабелите към буксата на бутона за превключване газ/ бензин и нивомера.
Може ли да ми кажете как да ги наредя пиновете към буксата?
Мерси
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 окт 2014 8:28
записвам се за темата , че и аз чопля по моя мегаджет и до тук постигнах много по-добри разултати от първоначалните и като разход и като поведение на автомобила. Но е голяма изграчка и доста време отнема ако правиш всичко на принципа проба грешка, четене във форумите и донагласяне реално :)
Колегата eurogas ми е помогнал доста "дистанционно" без да го знае , просто съм чел много негови мнения в други форуми и смея да твърдя, че каквото съм научил го знам от него, за което благодаря :beer
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Вто 21 окт 2014 20:59
:beer
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Вто 21 окт 2014 21:04
salik написа:Здравейте Колеги!
Мерси
Мисля че помогнах по телефона днес, но за всеки случай ще го напиша и тук, за да остане в нета като полезна информация.
Като завъртиш ключето и погледнеш зад него, буксата е вертикална, най долу е белия кабел, над него е зелен, над него жълт, и най-отгоре е кафявия, не може да сбъркаш.
Успех ! :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 ное 2014 12:21
eurogas написа:
Мерси
Успех ! :th_up
имам един въпрос колега, не знам защо но нямам право да ти пиша лично съобщение.
Имам проблем с виене в моторния сектор, което ме мъчи отдавна, и вчера установих, че е от газовата уредба. Вие само при подаване на газ. При отнемане спира, при даване на още газ спира. Получава се някакъв резонанс, заради, който смених виското, защото го прави само като е загряла на работна температура. Проблема не изчезна. Скоро установих, че при преминаване на бензин моментално спира и изобщо не вие. Мина ли на газ почва веднага.
Четох в друг форум, за такъв проблем, при който са закарали колата на газаджията монтирал уредбата и той казал, че е често срещан проблем, натегна някаква пружинка на изпарителя и всичко се оправило.
Аз съм с такъв изпарител, тази месинговата част ли да затегна малко която е със шестограм 5мм ?
Благодаря предварително :beer
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 14 ное 2014 14:49
До колкото виждам на снимката - въпросната месингова част е регулатора за работното налягане на изпарителя. Аз не бих пипал там, ако не разполагам с всичко нужно за повторна настройка на ГИ...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 14 ное 2014 15:33
значи добре че попитах, какво друго бих могъл малко да затегна, иначе имам всичко нужно за нови настройки, но механично не ми е ясен редуктора изобщо :gruebel
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 20 ное 2014 18:10
Трябва да преправиш твърдото захващане на изпарителя към купето, и да го захванеш без твърда връзка, използвай две планки с гумени тампони между тях, за едната планка стягаш изпарителя, а другата се стяга към купето, такива тампони с резба от двата края идват в комплект с всяка рейка, само така ще изчезне виенето, то се предава като вибрация към купето. :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 24 ное 2014 11:17
eurogas написа:Трябва да преправиш твърдото захващане на изпарителя към купето, и да го захванеш без твърда връзка, използвай две планки с гумени тампони между тях, за едната планка стягаш изпарителя, а другата се стяга към купето, такива тампони с резба от двата края идват в комплект с всяка рейка, само така ще изчезне виенето, то се предава като вибрация към купето. :th_up
закарах я в сервиза в събота и направо ми смениха по гаранция целия редуктор (изпарител), както и газовия филтър. Не ми обяснявахе много , но съм доволен, вече не Вие :beer
