Има ли разлика между корите под двигателя на Г2 и Г3
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Кора под двигателя!
Мнениеот red.devilll » Пон 02 яну 2012 18:41
По-добре мека отколкото твърда и през първата буца сняг да събираме пърчетата и.
kapitango
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
Автомобил: Audi S6 plus
Двигател: V8 AHK
Мнениеот kapitango » Пон 02 яну 2012 19:28
mupk0 написа:Тази кора за 68лв ми изглежда като от найлон...лъскава и мека :talk:
Аз купих точно такава. Не е много мека, просто е достатъчно мека за да може да поема евентуални по-леки удари без да стане на парчета.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 03 яну 2012 0:34
Kарал съм и със менте а в момента съм със оригинална.Има разлика на оригиналната има изрязано за тръбата на хидравликата. На моя едната тръба за хидравликата се захваща на гредата на радиатора със цел охлаждане на маслото :shock Също така има разлика понеже на повечето дизели гредата е по на ниско от на бензиновия 6см по-ниска.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 03 яну 2012 10:56
znainainai написа:Kарал съм и със менте а в момента съм със оригинална.Има разлика на оригиналната има изрязано за тръбата на хидравликата. На моя едната тръба за хидравликата се захваща на гредата на радиатора със цел охлаждане на маслото :shock Също така има разлика понеже на повечето дизели гредата е по на ниско от на бензиновия 6см по-ниска.
Колко струва оригиналната и предполагам се купува от представител ...
kapitango
Двигател: V8 AHK
Мнениеот kapitango » Вто 03 яну 2012 12:06
На дизелите със сигурност е различна. Аз като я поръчах ми се обадиха за да им потвърдя, че колата е бензинова. Иначе и тази(ментето май се прави в БГ)е изрязана като оригиналната. Оребрената част на картера се показва през кората за да се охлажда от въздушната струя. Всичките 8 отвори за захващането си съвпадат.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 яну 2012 11:06
Моята кора за дизел също пристигна.Пасна перфектно и даже вече е изпробвана по "перфектно изчистените ни пътища" и не се строши :lol: .На дизела е различна(голяма),но пасна перфектно.Според ЕТКА се води sound deadener.Само не можах във краината и част да я вържа понеже там има само дупки в гредата отдолу и не може да се прекарат свински опашки.Липсват ми ето тези дюбелчета:
Интересно ,че на дизела дават някакви въздуховоди (с позиция 5) само че не се разбира това дали е въздуха за мотора ,или за охлаждане на пространството окло него.Колегите с дизел могат да кажат.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 10 яну 2012 11:21
Колеги, не мога да проумея защо се заблуждавате, че набягващата струя под автомобила, при движение, влияе с нещо на охлаждането на двигателя и че наличието на кора го затормозява?
При температура на антифриза 90° и на маслото над 100°, чакайте обдухването отдолу да реши нещо.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 10 яну 2012 12:28
pedalchobaba написа:Колеги, не мога да проумея защо се заблуждавате, че набягващата струя под автомобила, при движение, влияе с нещо на охлаждането на двигателя и че наличието на кора го затормозява?
Заради физичните закони на топлопредаването.За водата не се притеснявам защото радиатора е отпред.Притеснява ме турбината и маслото което се охлажда основно от картера.То ,че се охлаждат по лошо е ясно - въпросът е колко точно и пречи ли им това.Освен това как ще коментираш въздуховодите на позиция 5 и 7 в долната схема?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 10 яну 2012 19:27
За мен единственото предназначение на тази кора е да не се цапа мотора... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: а аз лично карам с кора само и само да не си прецакам турбото още по-бързо и според мен това има най-много логика вода, пясък, луга ла*на това всичко е ужаз за турбото и актуатора.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 28 окт 2012 20:17
Sashko_Trg написа:Лошото е че тези кори които продавт нямат такъв дунапрен както оригиналните.
Много добра забележка колега, виждал съм оригинални кори и чак сега се замислям, че би било хубаво да се помисли по възможността за добавяне на такъв тип обезшумяване на неоригиналните ни кори. От къде може да се набави този дунапрен със сходни характеристики за да може да изпълнява функциите на оригиналния замисъл, а лепилото също е под въпрос?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 28 окт 2012 22:13
И като се намокри да тежи на кората та да може хубаво да увисне и зимата е тотална щета.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 28 окт 2012 22:57
Аз така и до ден днешен кора не съм сменял, просто не ми остава време и ред за нея, но смятам ако я сменям да купя оригинакна, защото много хора се оплакват от тея че мн се чупят зимата !
the_FAN76
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 11:58
Автомобил: VW Golf III 1.4
Двигател: ABD 1993
Мнениеот the_FAN76 » Пет 09 ное 2012 0:15
Здравейте колеги,
[url] http://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvigate ... 2m648.html /url]
Купих си кората от линка и днес я монтирах, но останах с впечатление че нещо не е наред.
Като отвори и форма кората легна добре, но трябваше да поизрежа малко зъбите отпред
Захванах я със свински опашки поради липса на винтове, а и не искам да изгният и кората да падне някой ден. Това леко я отмести в посока предната броня (около 1см.). На щифтовете около калниците пасна горе-долу добре.(при десния калник кората не ще да влезе на предния от двата щифта)
1. Бихте ли ми казали предния край на кората ( тази със зъбите) къде влиза ??
В отворите за ножа на бронята или металната греда над нея? ??
2. Има ли щипки за монтаж или само с винтове става? ???
3. Има ли колеги с Голф 3 1.4 или 1.6 с кора за каже кората му същата ли е като на снимката от линка или не е? Моята няма този правоъгълен вдлъбнат участък а от БИМ се заклеха че само на снимката е така....дали това е причината да не легне на единия щифт???
Потребители, разглеждащи този форум: herodot и 92 госта
