Голф 4 се заключва сам.
Колеги, проблема е следния.Голфа е с заводска аларма и от известно време се заключва сам когато му скимне. Повечето пъти се заключва като сляза от колата, веднъж дори се заключи, а ключа беше на таблото. Случвало се е да се заключва и докато карам. Някой може ли да ми каже какъв е проблема и как да го реша? Благодаря ви предварително!
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Re: Голф 4 се заключва сам.
Мисля,че в ключа има някакви режими(този с дистанционното).При мен като я заключа 2пъти в интервал 5-10сек. (примигва) и при следващото отключване ако не завъртя ключа в стартера се заключва (ако някоя врата е отворена трябва и да пищи) ,но да се заключи в движение..Поиграй си с ключа докато някой по-опитен си каже мнението:)
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
колега провери някъде по бъксите на вратите (предните) да не е влезла вода и да окъсява към модула!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Пиши в търсачката микроключе и чети.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
pedalchobaba написа:Пиши в търсачката микроключе и чети.
Точно това е.Имаш прецакано микроключе, колата си мисли, че вратите са затворени и не са отваряни и си заключва съответно както си трябва.
Можеш сам да установиш кое или кои са прецаканите - при отваряне на съответната врата няма да ти сигнализира на таблото за отворена врата и няма да светне плафона на вратата.
- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Haralampi написа:pedalchobaba написа:Пиши в търсачката микроключе и чети.
Точно това е.
сега остава и да кажеш как да си акривираме сигнализацията на таблото и дали за всички го има. с Half FIS съм и имам съгнализация за отворен багажник, но за вранта- не
- Haralampi
Като си поправиш микроключетата
Мисля, че трябва да го има при всички. На моя Half FIS дори изписва коя врата е отворена.
- vnkostadinov
Haralampi написа:Като си поправиш микроключетатаМисля, че трябва да го има при всички. На моя Half FIS дори изписва коя врата е отворена.
но плафона на вратата и лапмата в купето си ми светят при отворена врата и си загасват когато трябва. нещо ме навежда към ВАГ КОМ, но не знам къде трябва да се барне. търсил съм и преди, но без резултат
- Haralampi
vnkostadinov написа:Haralampi написа:Като си поправиш микроключетатаМисля, че трябва да го има при всички. На моя Half FIS дори изписва коя врата е отворена.
Май не си първия с този проблем, май съм срещал и преди постове на тая тема, но за съжаление не знам нищо по въпроса. По логично е да е активирано по подразбиране, както е при мен. Или поне да светва символ над дисплея, ако не индикация на самия дисплей...
Всички плафони си светят и изгасват както трябва. И аз съм с такова табло но никога не ми е показвало "отворена врата". Можеш ли да покажеш снимка как точно изглежда тази сигнализация на таблото?
- pleasuree
Haralampi написа:На моя Half FIS дори изписва коя врата е отворена.
Колега всички ли го имат?Аз също съм с Half FIS и нищо никъде не ми показва.През ВАГКОМ-а ли се пуска?
Последна промяна от pleasuree на Сря 11 яну 2012 23:06, променено общо 1 път.
viewtopic.php?f=6&t=23478&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82&start=195А микроключето за алармата и плафона едно и също ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
