ChronoS's MK3
- Огито Ангелов
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 17:35
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT
Re: ChronoS's MK3-Карирано Рекаро-Нови джанти
Питай тук май има шанс
memberlist.php?mode=viewprofile&u=156517
G60
ChronoS написа:На 5х100 не ми се минава и причината е, че зимните джанти са ми на 4х100.Ще търся вариант с фланци ако нестане отиват на пазара и ще се търсят други.
Не виждам какъв ти е проблема да минеш на 5х100,разпробиваш си дисковете и главините с които си сега на координатна машина и ставаш с универсални главини 4х100 и 5х100
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
G60 написа:ChronoS написа:На 5х100 не ми се минава и причината е, че зимните джанти са ми на 4х100.Ще търся вариант с фланци ако нестане отиват на пазара и ще се търсят други.
доста добра идея
- Огито Ангелов
- Двигател: AFT
Огито Ангелов написа:Питай тук май има шансmemberlist.php?mode=viewprofile&u=156517
Ето ги фланците от 4х100 към 5х112 , май ги е правил човека когото те посъветвах да питаш.
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
А ако разпробия направо на 5х112.Ще направят 4 дупки на 4х112 и 5-тата ще си ползвам от 4х100.Или няма такъв вариант.
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Неможеш да ползваш старите дупки, иска си направо 5 нови дупки в главините и преходни фланци за изнасяне джантите навън
- ChronoS
Е значи ще търсим къде да разпробием на 5х100.
Някой ако знае за Пловдив и региона къде може да стане да сподели.
Стефане правят се 4 нови дупки и се ползва една стара както бях казал
Сега остава къде мога да го направя в региона.
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
снимките на фланеца малко по-горе е на тази кола,правена заедно с колегата Величков а именно 4х100 към 5х112..в случая дебели 20предни-25задни,перфектни са
...фланците лесно ще ги направите,но сигурни ли сте,че ще изчислите правилната им дебелина?
Последна промяна от gas на Сря 11 яну 2012 0:25, променено общо 1 път.
- ChronoS
Eми имаме колега минал по този път.Арни е със същите джанти същото ЕТ на неговата 3-ка и е с 3см фланци отпред и отзад.Като са опирали малко и рязал ръба на веждата.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
ChronoS написа:G60 написа:ChronoS написа:На 5х100 не ми се минава и причината е, че зимните джанти са ми на 4х100.Ще търся вариант с фланци ако нестане отиват на пазара и ще се търсят други.
има вариант да не си ползваш едната дупка на джантата
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
ChronoS написа:Стефане правят се 4 нови дупки и се ползва една стара както бях казал
Toва се прави при 4х100 към 5х100 в твоя случай не става.Единия вариант е показан по горе с пулчето,който на мен не ми харесва,другия е да минеш 5х100 и от там с фланци на 5х112,което е по удачния вариант.Третия вариант сам си го споменал - да продадеш джантите.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Неслучайно е това разстояние междуболтовото, то е диаметъра на окръжността която минава през центровете на всички дупки и чиито център е средата на главината, барабана, диска или каквото искаш го разбирай. Как на 5x112 ще използваш точка от 4x100 като изобщо не ти идва в тази "орбита" така да кажем дупката от 4x100... Проста математика, навсякъде е...
- ChronoS
batko_miro написа:Неслучайно е това разстояние междуболтовото, то е диаметъра на окръжността която минава през центровете на всички дупки и чиито център е средата на главината, барабана, диска или каквото искаш го разбирай. Как на 5x112 ще използваш точка от 4x100 като изобщо не ти идва в тази "орбита" така да кажем дупката от 4x100... Проста математика, навсякъде е...
По нагоре говорихме за разпробиване на главините на 5х100 като се направят 4 нови дупки и се ползва едната стара.
- T.C.T.
Дори да разпробиеш главините на 5х100 пак ще ти трябват преходни фланци към 5х112.
- ChronoS
Да но изработката им е по-лесна.
