Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Поредния пРоблемм...
Мнениеот mupk0 » Сря 11 яну 2012 18:07
Дам срещу 40-60лв за нов тампон сигурно :D
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 18:11
ЕЕеебахти гумата ,такива пари ли са ?? mhihi mhihi Нема да стане,баси голфа той се неспира бе. scare
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф2 1.6 - проблем с оборотите.
Мнениеот muns61 » Сря 11 яну 2012 19:58
Трудна е диагностиката по нета! :D
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 11 яну 2012 20:12
Няма 60лв глупости аз си взех за няма и 30 лятото си го смених.Дори да е тръгнал да ти сложат малко силикон ще изкараш поне още година.Наистина си виж всичките глупости,филтърни кутии ,маркучи глупости.Ако не остава тампона.Гледам си от София ,ако искаш да ти кажа къде да отидеш при един човек,който няма начин да не ти оправи колата.Ако не те закача на стенда за настройка няма и да ти вземе повече от 10-20лв,но при положение че си въртял изпарителя на поразия ще е хубаво и там да ти нагласи нещата.Тогава ще ти вземе към 40,но се качваш и караш и забравяш за ядове.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 20:47
Кво означава на поразия :Mr Green Fun ?Въртял съм само това за оборотите нищо друго,а за човека ако ми говориш за vit_autosofia го знам ,но в краен случай ще се запознаем с него :Mr Green Fun .
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 11 яну 2012 20:51
Не ти говоря за него.В смисъл и той може да ти свърши работа,далечко ми е и последните години не съм ходил при него,в смисъл не толкова че ми е далечко,а просто нямам път към Орландовци,иначе въртя цяла София почти всеки ден,но по работа,и няма как да оставя колата за час -два при някой да я прави.А и той по спомен малко се мръщи на газови,ако бъркам да ме прощава,много го уважавам наистина Люси си разбира от работата :beer Ако искаш да ти дам кординати на човека драсни бележка.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Сря 11 яну 2012 21:00
Еми дай може да потрябва. mhihi
zvera92
Мнениеот zvera92 » Чет 12 яну 2012 20:11
Takaa почна да става якоо зле колата!Сутринта едвам запали и като почна едно гърмене,пукане абе направо не ми се говори.Сега проблема е ,че трябва да сменя дистрибуторната капачка и палеца,защото не са сменявани от много време,и е почти станала на нищо,а това май се води като консумативи.Да ми кажете ориентировъчна цена или направо линк,за да видя какви пари да си приготвям. scare :Mr Green Fun
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 12 яну 2012 20:30
Я сподели малко повече.Като поработи малко оправя ли се пукането и прекъсването ,или постоянно си прекъсва.За начало ги забърши малко.Иначе палец е 7-8лв,капачка за делко бош хубава на беру е малко под 40 купувах лятото.За дюселиер е по-евтина.И двете на беру ги взех от ТехКо http://www.tech-co.bg/ и съм доволен.
Ама обясни повечко за тия пукания и прекъсвания че може и да е от вакумите на карба.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Чет 12 яну 2012 20:46
Човек днеска тръгвам да паля ,и след бая въртене някво запали,след което тръгвам с пълна газ и неможе да пребоксува на снега ПРЕДСАВИ СИ колко е зле.След което изобщо се нервирах много и я оставих и не съм я пипал.Топла студена едно и също положение.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 12 яну 2012 20:57
Почисти малко капачката и палеца.Питах те като поработи какво става ,защото нали беше пипал маркучите по карба от вакум може да се получи така,но само на бензин,на газ не влияе това.Ако и на двете горива и позагряла ти прави мизерии значи е от тоците и можеш да тичаш наистина за палец и капачка.Ако ги сменяш задължително и двете.Ако смениш само капачка наръбения палец ще ти я надере бързо,обратното пак.Сменят се и двете.
Странното е че от днес за утре ти се е появил този проблем,а не е валяло или нещо да си мокрил колата че да са почнали изведнъж да правят ядове,ама това не е гаранция за нищо.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Чет 12 яну 2012 21:09
Преди това чистих капачката с шкурка ,щото имаше яко нагар но не се оправи.И на газ и на бензин прави същото.Не знам как така стана изведнъж.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 12 яну 2012 21:34
Ако можеш се опитай да стигнеш до там до където ти писах вчера,поне ще ти кажат кое е за смяна и кое не със сигурност.Щото така и да ти кажем отиди и купи нещо,като никой не е гледал колата.Не че една нова част ще ти е излишна,но ако в твоята има живот няма смисъл да се набутваш.Ако можем да помогнем с нещо още казвай :beer
zvera92
Мнениеот zvera92 » Чет 12 яну 2012 23:33
Ще пиша като има развитие :beer
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 13 яну 2012 16:20
Интересува ме клапата на карбуратора ,кое я регулира колко да се отваря и кога,защото мислех че е термоампулата ,но изобщо не е свързано със нея.Трябва ли да има някаква пружинка до ампулата където е като лостов меганизъм ,като даваш газ и клапата се отваря??? :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
