Проблем със клапана на турбото TDI 1Z
KIRO123
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 19:35
- Местоположение: Карлово
Помагайте колеги имам проблем не ми работи клапана който се намира на турбото на Голф 3 1.9 ТДИ 1З мотора може ли някой да ми каже колко пари струва и ако някой знае каталожния му номер ще съм му благодарен
- samo_pechka
Re: Проблем със клапана на турбото TDI 1Z
Колега не знам цени и кат.номер...Уточни се точно за какво става въпрос,че някои имат предвид клапан Н75 ,други уестгейта дето управлява клапата(разтоварващата) и т.н.
KIRO123
разтоварващия клапан клолега
- samo_pechka
За какво да го купуваш...почисти го,клеясъл е.Какъв е точно проблема на турбото?
KIRO123
ами не става маяихме да го почистваме ама не става сигорно мембраната е свършила
- samo_pechka
KIRO123 написа:ами не става маяихме да го почистваме ама не става сигорно мембраната е свършила
Каква мембрана?! За уестгейта ли говориш? Ако е той да!Ама той как бъде не чупи(е няма нищо вечно на тоя свят...)Може друга да е причината! Пиши какво прави колата! Пък ние тука да мислим какво може да е !
KIRO123
ами значи нищо особено не прави просто не иска да върви както едно нормално тди и понапушва малко синкаво-черен пушек но не ми гори масло
- samo_pechka
На ВАГ-ком закачал ли си я? И е мн вероятно уестгейта да е здрав.Може да е съвсем друга причината.Може да е и клапан Н75.При всички положения трябва да се закачи на комп и провери! Ти си почнал отзад-напред.Успех колега
KIRO123
закачал съм я 7 пъти и не е от Н75 със сигорност защото го сменях със други 3 работещи и е същата работа а на вак кома излиза че всичко и е наред
- samo_pechka
Уестгейта се проверява лесно дали работи.Огледай също и турбопътища и кулер за пробив .
KIRO123
и кулера съм го свалял за почистване и е здрав
- samo_pechka
Я виж ЕГР-а дали е останал отворен.....И друго като запалиш колата -уестгейта дръпва ли лостчето на клапата? Ако не провери дали има вакуум на маркучлето,ако има -уестгейта може да е блокирал-раздвижи го,ако няма вакуум търсиш проблема нататък.
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Дебитомер-а на какво дередже ти е
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
samo_pechka написа:На ВАГ-ком закачал ли си я? И е мн вероятно уестгейта да е здрав.Може да е съвсем друга причината.Може да е и клапан Н75.При всички положения трябва да се закачи на комп и провери! Ти си почнал отзад-напред.Успех колега
А когато е Н75 каква грешка изписва, щото при мен или нямаше грешка, или изписваше 575, което означава някаква ел. неизправност. ВАГа хваща ли как работи Н75?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
KIRO123 написа:може ли някой да ми каже колко пари струва
От 160 до 210 лева е заменител, за оригинален гарет може да се обадиш във ФВ, но няма да ти хареса цената.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
