Здравейте колеги.Баща ми има проблем с въпросния Голф 2 1.3 пълна инжекция.При спускане по наклон колата угасва и после няма палене.Върти яко-има си гориво(колата е само на бензин),акумулатора от въртене паднал.Едвам запалил и се прибрал като е държал педала на газта,че гасне колата.Пред блока кварталните майстори са му казали ,че най вероятно е датчик на коляновия вал.
Въпросите са ми-възможно ли е да е този датчик,каква му е цената долу горе.След смяната му с нов нужна ли е центровка.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Датчик на коляновия вал - Голф 2 1.3
- tihomir_rs
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Re: Датчик на коляновия вал - Голф 2 1.3
няма такъв! датчика е в делкото и се нарича Хол датчик. тази кола няма диагностика и потърси точния специалист!предполагам има нещо във смесообразуването или някоя свещ е гръмнала?! знам ли?
- tihomir_rs
И ква е цената на този датчик на Хол.
- Faschist
- Регистриран на: Съб 05 ное 2011 18:34
- Автомобил: A3
- Местоположение: Sofia
символична.за вектрата ми беше 40 лв НОВ
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Около 70 са читавите
ilia 1.3i
- Регистриран на: Пон 30 апр 2012 15:06
- Местоположение: sofia
Аз имам су6тич двигател и имам проблем с датчика на Холк! Проблема е следнич при подаване на газ колата не иска да потегли и е необходимо да форсираш за да потеглиш. Отворих делкото и вътре се беше измъкнал един щифт,който държи короната която се върти и казва на датчика на Холк кога да има искра и кога не.
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
