смяна масло и връзка с шумен двигател 1.6 абу
mitko_o
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:45
Мнениеот mitko_o » Чет 12 яну 2012 16:15
Здравейте колеги имам едно голфче 1994год,1.6абу, и ми предстои смяна на масло след 500км.Единия ми въпрос е 10в40 ли да сложа при положение че колата е на 267000 км или друго,а другия ми въпрос е може ли мотора да е по шумен като наближи смяната на маслото.Просто вчера си работеше нормално ,а днес все едно има ремус,и малко повече вибрация се усеща от нормалното.Някакви съвети и идеи ако може да споделите.Мерси предваритело.За марка масло се ориентирам към мобил
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: смяна масло и връзка с шумен двигател 1.6 абу
Мнениеот vaiper 1 » Чет 12 яну 2012 16:17
15в-40 слагам аз доволен :Mr Green Fun
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 12 яну 2012 18:05
Дядото има 1.6 АБУ 95'' и от 5-6 години си го кара с 10/40 но за 10х.км му изяжда по 2л. масло което е страшно много за този мотор и се чудя ако мине на 15/40 дали ще падне поне до 1л./10х.км разхода mhihi
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 12 яну 2012 18:33
А колко е загубата на масло до смяната? Ако не го гори слагай пак 10/40. За шума - с пробега, маслото си губи качествата, и е нормално да смазва по-лошо от колкото в началото. Естествено ако шума е да речем тракане на повдигачи, 15/40 би бил по-удачен вариант, и то при условие че не са заминали повдигачите.
mitko_o
Мнениеот mitko_o » Чет 12 яну 2012 18:56
Изгорила е някъде към 700гр.Повдигачите не се чуват мн,защото съм чувал кола с проблемни повдигачи.Може би е от маслото,но исках да видя и др мнения.
Възможно ли е според вас да съм закачил някоя тръба от гърнето и оттова да ми се струва по различен звука.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 12 яну 2012 19:41
Възможно е - огледай на канал меката връзка и гърнетата за всеки случай, но шум в мотора не се получава за 1 ден от масло.
mitko_o
Мнениеот mitko_o » Пет 13 яну 2012 17:43
Значи колеги днес прегледахме кола на канал и всичко е наред по гърнетата може би , като сменим маслото ще се оправи.Само информативно някой знае ли цената на повдигачите.??
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 13 яну 2012 17:47
Шума утихвали като загрее мотора :talk:
mitko_o
Мнениеот mitko_o » Пет 13 яну 2012 18:01
Шума отихва ,но не е както преди
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 13 яну 2012 18:23
Вместо дасе хварляте на повдигачи бих ви предложил да сложите по гасто масло примерно аз по горе написах какво и да видите имали ефект :talk:
А това че не е като преди е нормално да става по шумна но неможе всички повдигачи на куп да откажат :mrgreen: Вие си решавате това е мое мнение :beer
Последна промяна от vaiper 1 на Пет 13 яну 2012 18:26, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 13 яну 2012 18:24
И какво се постига с по-"гъсто" масло? По-бавно пълнене на повдигача и повече тропане на студена кола mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 13 яну 2012 18:27
stefan4o написа:И какво се постига с по-"гъсто" масло? По-бавно пълнене на повдигача и повече тропане на студена кола mhihi
Помисли малко ве колега защо по гастото масло и напиши :Mr Green Fun
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 13 яну 2012 18:38
Не мога да измисля. Кажи ми ти. Какво е по-гъсто масло? Дай някакви числа все пак.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 13 яну 2012 18:44
stefan4o написа:Не мога да измисля. Кажи ми ти. Какво е по-гъсто масло? Дай някакви числа все пак.
Последна промяна от vaiper 1 на Пон 16 яну 2012 10:46, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 13 яну 2012 18:48
Колега, не че нещо, ама май не си много наясно какво значат тия числа за вискозитета на маслото. По-абсурдно обяснение не бях чел скоро :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
