Свети ми лампата на маслото , а на пръчката показва , че има
ivwo kunchev
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 17:50
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 17:52
А дали да я закарам на самоход , или да търся някой да ме тегли ?
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Сря 20 сеп 2006 18:00
Ако е до 10 -20 км я откарай на самоход и светне ли лампата изключи от скорост и я изфорсирай,би трябвало да спре да пищи зумера и да свети лампата :roll:
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 18:06
А ако не загрява двигателя повече от нормалното , значи няма проблем нали ?
Immortal
Мнениеот Immortal » Сря 20 сеп 2006 18:11
ivwo kunchev написа: значи няма проблем нали ?
Има проблем :!: В зародиш е,но може да се развие прекалено бързо и БУМ,отиваш на основен ремонт.Утре напиши резултатите от измерването :idea:
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Сря 20 сеп 2006 18:20
Добре. Утре привечер ще напиша , какво съм направил , и какво са ми казали . Мерси за съветите !
ivwo kunchev
Мнениеот ivwo kunchev » Нед 24 сеп 2006 10:55
Проблема се оказа нищожен. Беше се закъсала жичката на единя датчик за маслото(те били два - един за високо налягане и един за ниско) и от време на време, като се нагрее е прекъсвала. Само я забелих и смених кабелната обувка и всичко се оправи.
Последна промяна от ivwo kunchev на Нед 24 сеп 2006 11:02, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 24 сеп 2006 11:02
колега, кажи точно какъв се оказа проблема.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 24 сеп 2006 20:45
ivwo kunchev написа:Проблема се оказа нищожен. Беше се закъсала жичката на единя датчик за маслото(те били два - един за високо налягане и един за ниско) и от време на време, като се нагрее е прекъсвала. Само я забелих и смених кабелната обувка и всичко се оправи.
:wink: датчика е бил проблема
m_postov
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 19:34
Мнениеот m_postov » Нед 22 окт 2006 20:42
И на мен така ми се случи и колата загуби изключително мощност...значи казвате няма налягане ??? какво да прявя да отида да си замеря налягането ??? може ли да бъде от лош бензин
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 22 окт 2006 21:01
Свети ти лампата на маслото и колата е изгубила ИЗКЛЮЧИТЕЛНО мощност??? Е това едва ли ще е от проблемен датчик за маслото, пък и от лош бензин.... не вярвам. Работят ли ти и четирите цилиндъра, колата загрява ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
