Паразитен вал голф 2 1.6 дизел
gergeto
Re: Паразитен вал голф 2 1.6 дизел
Мнениеот gergeto » Чет 12 яну 2012 22:34
Колеги, благодаря ви. Имам някои насоки. Ще човръкнем тук и там както ме съветвате и ще ви пиша за резултата.
"И нека компресията бъде с вас!"
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 12 яну 2012 23:47
gergeto написа:"И нека компресията бъде с вас!"
И налягането на маслото!
:beer
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 13 яну 2012 18:44
gergeto написа: Замерихме и компресия средно около 22 bar.
Колега без да плаша 22 бара за двигател след ремонт са малко.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 13 яну 2012 21:38
Благодаря на колегата от София за компресията 22 бар-а. Пределно ми е ясно, че съм вътре от към "основния ремонт". Връщане назад няма, защото дотук сложих още много "финикийци". Относно налягането на маслото отворихме картера и нещата отиват наистина на привод на маслена помпа. Спешно ме интересува става ли от моя мотор 1.6 ТД маслената помпа и привода на 1.6 чист дизел. ( И 2-та двигателя са една и съща година ).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 яну 2012 21:52
Май имат разлики в зъбчатките колега ..На турбодизела помпата е направена да "блъска" повече масло за единица време(по-оборотна е самата помпа) Виж ако смениш САМО масл.помпа и оставиш старата вакуум помпа(нали колелцето е на нея) -ще стане , но ако и вакуум помпата смениш от ТД -ето ще трябва и спомагателния вал от ТД-ето да сложиш...така мисля аз ,нека и някой колега който е сигурен и той да се изкаже..Успех
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 13 яну 2012 22:57
Добре, но ако на ТД - то е направена да хвърля повече масло, то според мен разликата би трябвало да е в самата маслена помпа ( брой зъби , предавателно число и т.н.)
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 13 яну 2012 23:07
всичко е еднакво разлика има само ако е от бензинка маслената помпа слагай нямаш никви грижи пове4ето vw патят от маслени помпи след ремонт на двигателя
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 яну 2012 23:18
gergeto написа:Добре, но ако на ТД - то е направена да хвърля повече масло, то според мен разликата би трябвало да е в самата маслена помпа ( брой зъби , предавателно число и т.н.)
samo_pechka написа:Тоя вал върти вакуум-помпата,а тя пък посредством едно перо маслената помпа.Виж къде ти е вакуум-помпата(намира се под тройника на главата) ,закрепена е с един болт-развии го о и я дигни (лесно е) .Огледай я хубаво ,на нея има едно зъбно колелце-погледни как е,огледай зацепването към вала на маслената помпа-виж перото как е .Ще ти станат доста неща ясни и оттам нататък продължаваш.Успех колега.
samo_pechka написа:Май имат разлики в зъбчатките колега ..На турбодизела помпата е направена да "блъска" повече масло за единица време(по-оборотна е самата помпа) Виж ако смениш САМО масл.помпа и оставиш старата вакуум помпа(нали колелцето е на нея) -ще стане , но ако и вакуум помпата смениш от ТД -ето ще трябва и спомагателния вал от ТД-ето да сложиш...така мисля аз ,нека и някой колега който е сигурен и той да се изкаже..Успех
Написал съм го колега...ама пак да кажа: Спомагателния вал ВЪРТИ ВАКУУМ ПОМПАТА,А ТЯ ПЪК ПОСРЕДСТВОМ ЕДНО ПЕРО-МАСЛЕНАТА ПОМПА .Написал съм го ..ама няма кой да чете mhihi При ТД-ето вакуум помпата прави повече обороти при еднакви обороти на спом.вал спрямо Д-ето ,и оттам идат и разликите и с оборотите на маслената помпа(нали е зацепена за вакуум помпата..)Прочети по-бавно какво съм написал,ако нещо не ти е ясно-пиши ми на лични ..да не гледат сейр колегите mhihi
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пет 13 яну 2012 23:33
стига сте писали глупости за обороти и тем подобни слагай и карай бе човек няма никва разлика в помпите на 1.6д и 1,6тд
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пет 13 яну 2012 23:36
всичко е еднакво това е vw 1,6д
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Пет 13 яну 2012 23:38
В маслените помпи няма разлика, и аз така разбрах от темата. Въпроса сега е дали валовете и вакуум помпите са еднакви, по-точно зъбните им колела. Стана ми интересно дали има разлика в колелата на 1.6D и 1.6TD.
Иначе на бензините колелото на спомагателния вал е с обратен наклон на зъбите :wink:
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пет 13 яну 2012 23:46
vwpnss написа:В маслените помпи няма разлика, и аз така разбрах от темата. Въпроса сега е дали валовете и вакуум помпите са еднакви, по-точно зъбните им колела. Стана ми интересно дали има разлика в колелата на 1.6D и 1.6TD.
не няма само ако е от 1,9д
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 14 яну 2012 19:00
Колеги днес сменихме маслената помпа. Майсторът отвори в сервиза старата и ми показа износването - зъбчатките доста са потъркали по капака. От там се получава луфт нагоре-надолу и съответно горе по перото. Въпреки че настоявах, че има разлика във вакум помпите майсторът се ядоса сложи ги 2-те една до друга и преброихме зъбите - 14 броя ако не се лъжа и външно абсолютно никва разлика. Единствената разлика очевадна е, че на турбото маслената помпа има сложени някви пластмасови "крила", които се падат в картера пред обратното масло от турбото (тръбичката, която връща маслото от турбото в картера ). Не знам до каква степен играят съществена роля при вече чистия дизел, но за да не ме изгони майстора от сервиза накрая млъкнах. Сложихме така както са комплект моята маслена помпа с моята вакумна помпа. Минах 50 километра извън градско, а ламата не светна ( на маслото ). Изводи и идеи оставям на вас.
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Съб 14 яну 2012 19:17
gergeto написа:Колеги днес сменихме маслената помпа. Майсторът отвори в сервиза старата и ми показа износването - зъбчатките доста са потъркали по капака. От там се получава луфт нагоре-надолу и съответно горе по перото. Въпреки че настоявах, че има разлика във вакум помпите майсторът се ядоса сложи ги 2-те една до друга и преброихме зъбите - 14 броя ако не се лъжа и външно абсолютно никва разлика. Единствената разлика очевадна е, че на турбото маслената помпа има сложени някви пластмасови "крила", които се падат в картера пред обратното масло от турбото (тръбичката, която връща маслото от турбото в картера ). Не знам до каква степен играят съществена роля при вече чистия дизел, но за да не ме изгони майстора от сервиза накрая млъкнах. Сложихме така както са комплект моята маслена помпа с моята вакумна помпа. Минах 50 километра извън градско, а ламата не светна ( на маслото ). Изводи и идеи оставям на вас.
тези пластмаси са да не се плиска маслото из картера както на цистерните има прегради и на чистият дизел ги има но по принцип като са стари и поопекани е по хубаво да се махнат защото съм виждал отчупено парче залепнало на цедката на помпата е ти поне се увери че нямат разлика както бях ти писал.проблема идва че когато се прави ремонт се сменят лагери клапана на старата помпа е имал определен ход да отваря и затваря и като се оплатни двигателят със лагерите се променя и ходът на клапана и затова се получава така
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 14 яну 2012 21:42
Колеги, благодаря на всички, които се включиха досега по темата. Специални благодарности на "samo_pechka" ( продължавам да поддържам неговата теза, че все пак има някаква разлика м/у двата двигателя ). Поддържам този автомобил от сантиментална гледна точка, защото във семейството ми има член със сериозен здравословен проблем. За това ми се налагат чести пътувания до София по всяко време на денонощието, независимо от атмосферните условия. До сега този автомобил никога не ме е предал! За това съм решил да го поддържам до последно. За това, че ми помагате със съвети в нужда ви чувствам съпричастни и ви благодаря! С това закривам темата за маслото за момента. THANK YOU PEOPLE!
