Жилото на ръчната се влачи-Г2
- greenmoon
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:08
Видях че се откачило от някаква скоба(бяла,пластмасова),която сега виси на жилото.Да попитам:лесен ли е ремонта и какво ще ми необходимо като инструменти?
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: Жилото на ръчната се влачи-Г2
ами най - добре е да легнеш и да видиш, но сигурно е отверка или гаечен ключ
- ktamen
Аз не мога да се сетя за каква пластмасова скоба става въпрос, и на двата ми голфа жилото се закача на едни пружиниращи телове за тампоните на задния мост.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
преди моста се закача на една пластмаса после на самия мост. Щом виси проблема най-вероятно е от скобата на моста!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Mish87 написа:ами най - добре е да легнеш и да видиш, но сигурно е отверка или гаечен ключ
май няма да е нито едно от двете и при мен е така колага на купето остава една ламаринка пробии е с дреката и стегни с някоя по дебела свинска опашка просто бялата пластмаска е прегоряла от годините и е здала багажа
- greenmoon
Ммммдааа...при мене едната пружина е сдала богу дух и засега закрепих положението с малко медна тел-веднъж при гредата и втори път за спирачните тръбиktamen написа:... и на двата ми голфа жилото се закача на едни пружиниращи телове за тампоните на задния мост.
.Въпросната пластмасова скоба се е отскубнала от пода,ама идея си нямам къде точно е била хваната Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
