Проблем с Пасат Б4
Проблем с Пасат Б4
Здравейте колеги.Колата е Пасат Б4,1.6,101кс.,95г.,с газова уредба на 1 год.Случаят е следният:Днес при палене на топъл двигател дадох малко повече газ,нещо гръмна/не много силно/ и колата взе да прекъсва и да забива когато дам газ.Минах на бензин,но ситуацията беше същата.Оборотите на празен ход са идеални и колата не гасне.Свещите съм ги сменил преди 1 година когато ми монтираха газовата,кабелите също са сменяни.Ще съм благодарен ако някой има мнение по въпроса.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с Пасат Б4
Обикновенна газова или ГИ? Прегледай дебитомера - и по-точно гривната на газта на филтърната кутия, вероятно е изместена и дърпа въздух. Мръднала ти е центровката предполагам.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
snupeca написа:Обикновенна газова или ГИ? Прегледай дебитомера - и по-точно гривната на газта на филтърната кутия, вероятно е изместена и дърпа въздух. Мръднала ти е центровката предполагам.
Абсолютно съм съгласен, най-вече ако е с обикновена газова.
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Центровката няма как да мръдне освен ако няма проблем с газоразпределението, наи вероятно детонацията е от бедна смес а къде е рефлектирало това неможе да се каже.
Колата е с обикновенна газова.Маркуча видимо не се е изместил,но утре ще го размърдам повече да видя.
- snupeca
- Двигател: ALH
Не маркуча - гривната. Търси такава.
Ето и развръзката по темата:Смяна на кабели и оригинални триполюсни свещи и колата вече си работи нормално.Извода е,че на българския пазар продават страшни ментета.
КЛЮЧ
КЛЮЧ
- Dpop
- Автомобил: VW
Не е за ключ колега,
а е за тук: viewforum.php?f=22
- snupeca
- Двигател: ALH
lal70 написа:Ето и развръзката по темата:Смяна на кабели и оригинални триполюсни свещи и колата вече си работи нормално.Извода е,че на българския пазар продават страшни ментета.
КЛЮЧ
Е те това са основните причини за детонации, особено при обикновените газови - неизправности по запалителната с-ма, неотчетен въздух от дебитомера, мембрани на изпарителя итн.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 46 госта
