От Дясна на Лява дирекция-питане?
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Привет колеги.Щеми се наложи да сменям дирекцията от дясна на лява на Passat B5,5 2003г.Питането ми е: какви части,консумативи и ел.исталаций да си закупя за осъществяването на проекта.Благодаря предварително
Re: От Дясна на Лява дирекция-ПИТАНЕ???
Комплектът за смяна на дирекция включва следните авточасти:
-арматурно табло/кора/
-основа на арматурно табло
-парнокутия/комплект/
-педали
-барче
-ламаринин предпазен щит/част от купето/
-спирачни тръбички
-климатични тръби
-чистачки комплект/моторче и рамена/
-пластмаса под стъклото
-кормилна рейка/кутия-комплект/
-лосчета/ мигачи,чистачки/
-част от ел.инсталация
-тапицерии за предни врати
жабка
-педали
-барче
-спирачни тръбички
-климатични тръби
жабка
фаровете не трябва ли също така или тези с лупи нямат проблем ?
al_lukanov
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
shako9793 написа:Комплектът за смяна на дирекция включва следните авточасти:
-педали
-барче
-спирачни тръбички
-климатични тръби
жабка
Безмислени начинания за толкова стари коли.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Извинявям се за това, че се намесвам в темата на колегата, но този комплект горе долу стандартен ли е? И примерно при коли с по-големи двигатели едно и също ли е или донора трябва да е със същия двигател?
колеги информацията е взета от тука http://avtochasti.otbg.eu/index.php?opt ... 5&Itemid=2
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
При В5 и в5.5 ел. инсталацията върви в общи снопове и в нея е всичко.Когато се обърне дирекцията,трябва да се смени по-голямата част от инсталацията на колата,защото всичко върви общо в един сноп,а нещата си променят местата.Общо взето трябва един донор със съищя двигател (за да е макс. удобно и точно) и да се прехвърля всичко.
Трябва жило за предния капак,за да мине от ляво,трябват един куп дребни неща,които не са описани и които и аз не помня наизуст
Иначе не ми е работа да го казвам,но според мен е по-добре колата с десния волан да се кара така или да замине за части и с още малко пари да се вземе с ляв волан,защото по-хубаво и истинско от заводското няма.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
-педали
-барче
-спирачни тръбички
-климатични тръби
жабка
От климатичните тръби трябват само тези за вътрешното тяло.
Спирачни тръбички не трябват - ФВ са помислили, тръбите са си от ляво, просто с няколко разклонения отиват в дясно.
Лостчета за мигачи и чистачки също не трябват - еднакви са с десния волан.
Конзолата с педалите също е еднаква - само се сменя мястото и.
Бих допълнил - мокет, пластмаси в краката отстрани под таблото, и лява седалка, ако няма регулиране на височина.
Инсталацията има 2 варианта - обръщаш огледално твоята и само сменяш мигачите или си вземаш цялата от кола с ляв волан.
Относно предния капак, не жилото ами самата ключалка/закопчкалка на капака се сменя
Ламарината между купето и двигателя мисля, че не е като на Голф-а да се сваля, а трябва да се разпробива и запушва
- zfa159
И аз имам спомен,че няма сменяема преграда като на голф-а на стената на коша,а са си заготовки в метала
- perfekt
Благодаря за изчерпателните отговори,ако някой се сеща още нещо,нека да допълни.Външните огледала трябва ли да се сменят ?Корите на предните врати?Исталацията не се ли обръща на 180градуса и да си дойде всичко на място?
- 6669
perfekt написа:Благодаря за изчерпателните отговори,ако някой се сеща още нещо,нека да допълни.Външните огледала трябва ли да се сменят ?Корите на предните врати?Исталацията не се ли обръща на 180градуса и да си дойде всичко на място?![]()
Огледалата се сменят - да. Корите на предните врати също. Инсталацията в случай че стане с обръщането на 180 градуса, ще трябва да се обърнат мигачите
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: От Дясна на Лява дирекция-питане?
извинявам се,яе ползвам тази тема на колегата,но да не пускам друга-волана от кола с дясна дирекция става ли на такава с лява?
- 6669
Ако питаш за самият волан с еарбег-а - Да става
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
6669 написа:Ако питаш за самият волан с еарбег-а - Да става
да,това питах,благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 77 госта
