Тресчотна шайба passat b5.5
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Нед 15 яну 2012 12:13
Здравейте колеги,
имам съмнения, че тресчотната шайба на пасата ми е блокирала - става въпрос за TDI 131p.s, AVF код на мотора, 2001 г.
Въпросите са ми:
1) Какви са симптомите за блокирала тресчотна шайба?
2) Колко струва такава шайба?
Използвах търсачката, но нищо не открих.
Благодаря предварително :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Тресчотна шайба passat b5.5
Мнениеот zfa159 » Нед 15 яну 2012 12:22
Ами тя не се проверява много трудно.Сваляш ремъка на колата и слагаш една отвертка втре в алтернатора така,че да не се върти (в корпуса му има перка за охлаждане,можеш точно нея да заклиниш,не е нужно да е гига здрава отвертката).После на ръка завърташ алтернатора в двете посоки.Когато завърташ по посока на въртене на двигателя (както алтернатора се върти по принцип),трябва да усещаш натиск и напрежение по отвертката т.е. да не можеш да го завъртиш.Наобратно трябва шайбата да си се завърти,без да се завърти алтернатора и да има доста леко усилие на отвертката.Това е най-сигурния метод.
Иначе аз си свалям алтернаторите и ги нося да ги ремонтират и около 120-150лв излиза да го ревизират целия (четки,колектор,втулка,лагер,въпросната шайба) ама това вече е много относително,зависи какви части ще сложиш,какво има да се сменя и т.н.
Алтернатора се вади малко кофти от колата (единия болт изисква да се сваля и виско перката,което е малко гадничко ама това е положението).
Иначе белезите за заминала шайба са една специфична вибрация и прицвилване на ремъка при палене и при гасене на двигателя,както и понякога при работа на място на п.х. Във високите обороти не се чува (над празния ход).В следствие на това се разбива демпферната шайба на коляновия вал и обтегача на ремъка,както и самият алтернатор...
:beer
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 15 яну 2012 12:44
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Нед 15 яну 2012 13:06
zfa159 благоря ти много, направих каквото ми каза и шайбата не се върти на нито едната страна, ще бъде ли възможно да ми предложиш сервиз където могат да ми направят такова сервизиране :) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 35 госта
