Проблем с фабрична аларма Голф 4
pepino81
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 21:24
Мнениеот pepino81 » Нед 15 яну 2012 13:01
Проблем с фабрична аларма Голф 4 ,постоянно се включва и свири и не мога да я изключа ,незная каде се намира самата аларма за да пробвам да я рестартирам ,пробвах през акумулатора но не става ,моля за помощ колеги
geleto91
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Проблем с фабрична аларма Голф 4
Мнениеот geleto91 » Нед 15 яну 2012 13:07
Случайно да нямаш нещо върху обемните датчици и затова да става така?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 15 яну 2012 13:12
Имаш проблем с някоя от бравите ;) Вероятно микроключе или нещо друго. Няма да помогне рестартиране на алармата, трябва да си поправиш съответната брава. Ако когато си в колата не забелязваш ненормална сигнализация на таблото за отворена врата, трябва да я закараш на някой, който да установи къде точно е проблема. Вероятно микроключе.
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Нед 15 яну 2012 13:14
Колега преди да ръчкаш където и да било,те съветвам да огледаш като отвориш всяка една врата дали няма вода някъде :)))
Най-вече на задните. .. ..при мене специално проблемът идваше от там :)
Позрави !
:drunk
pepino81
Мнениеот pepino81 » Нед 15 яну 2012 13:48
ще ги проверя тези неща но ключа изобщо не реагира и не се изклщчва от него алармата ,а каде точно да търся вода по бравите
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Нед 15 яну 2012 14:07
Пусни облегалките на задните седалки, влез в колата и заключи. Ако плафоните не загаснат най-вероятно е микроключе.
Понеже в неделя трудно ще намериш кой да ти оправи проблема, като заключваш колата натисни 2 пъти бутона за заключване/поне така един колега беше казал, че се деактивира алармата, а колата остава заключена/
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Пон 16 яну 2012 21:20
Със сигурност имаш студени спойки в бравите при микроключетата.И моята така се включваше и будеше целия блок scare .Откакто ги презапоих нямам такива проблеми,даже централното на всички врати вече работи :да: Този проблем са го имали почти всички колеги,а тези които го нямат-със сигурност ще се появи и при тях
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Нед 10 юни 2012 23:51
del21, може ли да споделиш как точно отвори бравата и по-точно как се стига до спойките. Аз предполагам, че имам същият проблем, защото смених микроключето на бравата, но плафоните не светят когато отворя врата (само от едната врата не светват-предна лява). Забелязах също, че когато заключвам отвън с ключа не сработва централното, аз се заключва само предна-лява (проблемната). Затова съм решил, че проблема е със спойките в бравата, но ми се струва малко трудно отварянето им. Със свалянето на бравата нямам проблем, но последно ме беше страх да я отворя. Можеш ли да споделиш опит. Благодаря ти предварително.
RESPECT
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 11 юни 2012 18:35
viewtopic.php?f=5&t=172509&startКолега ето в тази тема има снимки на платка които спойки трябва да се презапоят.Имах същия проблем с предна дясна врата!
