В3 пръскалка задно стъкло
- vasil_koprivshtenov
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
Колеги....
Пръскалката на задната чистачка....неми пръска вода а се чува че помпата бучи... Къде може да е проблема.
Благодаря предварително...Весели празници...
Re: Пръскалка задно стъкло...В3
в левия капак в багажника се намира снадката на маркуча,най често/поне при мен/се откача тя,и джоба се пълни с вода.
При мен е същото положението но намерих оква под шофзорската седалка. Провери си вътре за локви. И ако има .. ще се надяваме някой да пише от къде точно минава маркуча
Провери къде ти мирише на течност за чистачки .. така лесно се намира къде тече
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Извади пръскалката със клещи да остане само тръбичката и виж дали ще пръска
Ако да почистваш си пръскалката и си готов. До сега във 90% от случаите там е бил проблема.
lambi написа:в левия капак в багажника се намира снадката на маркуча,най често/поне при мен/се откача тя,и джоба се пълни с вода.
Колега... снадката си е цяла обаче изолацията е мокра...и не може да се види състоянието на маркуча нагоре в колоната...разглобих пластмасите обаче няма достъп до маркуча....
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
vasil_koprivshtenov написа:lambi написа:в левия капак в багажника се намира снадката на маркуча,най често/поне при мен/се откача тя,и джоба се пълни с вода.
Махни гумените маншони м/у двете панти на отворен капак.Може там да е прекъснато.
gancho написа:vasil_koprivshtenov написа:lambi написа:в левия капак в багажника се намира снадката на маркуча,най често/поне при мен/се откача тя,и джоба се пълни с вода.
Колега проверих и там обаче там маркуч няма.Следователно става малко сложно защото трябва да се свали тавана в задния края и капака на 5-тата врата и да се види какво и положение и евентуално пускане на нов маркуч от лявата кора до задната чистачката...
gancho написа:проверих и там обаче там маркуч няма
Ако няма маркуч, значи не е работила, откакто го имаш Пасата?
ARusev написа:gancho написа:проверих и там обаче там маркуч няма
Според мене ако не е работила никога защо някой си е играел да пуска маркуч до багажника...
zelenoto g60
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
По скоро колегата има предвид, че още преди да я купиш някой поради някаква причина я е откачил.Иначе заводски си има маркучета до задната пръскалка.Най-добре е да разглобиш и да възтановиш маркучето до пръскалката
Във краен случай така ще стане...Мерси колеги...
- illy1977
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
- Местоположение: София- Своге
Защо така да остане.......
Отваряш задния ляв капак на шкафчето. Горе има снадка, която е хваната с една скоба. По принцип от задния капак пластмасовия "маркуч" върви едновременно с кабелите, чиито букси свършват отгоре където е и снадката за маркуча....елементарно е... Новия маркуч ще го прекераш, като свалиш кората на капака и едновременно с кабелите през гумената шлауха, която съединява купето с капака. Откачаш вертикалната декоративна лайсна на купето и оттам прекарваш маркуча през лявата колонка отвътре. Съединяваш със снадката и се ОК. Ако извършиш манипулацията,провери и маркуча на помпата на резервоара за течност.
prangov
- Регистриран на: Нед 17 фев 2008 21:39
имах подобен проблем и след като продухах системата с компресор се оправи.просто забих марку4а на задната прьскалка и запо4на да барбуника 4ак в резервоара за те4ността.сигурно е задрастено с боклуци.УСПЕХ
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
При нередовна употреба се получава на повечето Пасати Комби. При мен, не я бях ползвал цяло лято и се запуши. После в един дъжд след здраво ползване се отпуши сама.
- The Bear
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
- Местоположение: Враца
Пръскалка задна на B5
Някой знае ли какъв е проблема, като гледа снимката? Вода има, но не излиза през дюзата, а шурти през тези двата отвора. Продухвах, въздух през дюзата минава, но съпротивлението е в пъти по-голямо и излиза въздух и през тези два отвора. Дали нещо сериозно се е затлачило, или...?
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo, Google [Bot] и 33 госта
