Поло 6н зелената жаба 1.4AEX към 1.9AHU
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Re: Поло 6н зелената жаба 1.4AEX към 1.9AHU
Мнениеот bobo_simeonov » Пон 02 яну 2012 20:43
колата вече с по-големи главини апарати лукас 54.Причината е заради каретата опираха в главини и заради това ги смених.Трябваше да правим като колегата Волен
шарнирите не отговаряха на дупките на носача и се налага да ги удължим 1,5мм.
Дългата полуоска не съм я рязал,обаче късата дойде с 3см по дълга.Трябваше да се на къси взех от полото ,защото на дизела беше по-дълга 1.7мм.На полото полуоската е 420мм на струг я срязахме и на късихме с 1.7мм.Следва заварка и втулка за подсилване на полуоската.
PaSSaT_DieseL
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: 1.9tdi AHU
Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Съб 07 яну 2012 21:59
днес бях при колегата и ето някой снимки да се види,че проекта не е в застой а се работи
тук колегата яко вилнее върху инсталацията
захващането на мотора вече е готово и се работи по инсталацията
педалите паснати и вече се работи по инсталацията в купето
тук бяхме се сабрали около дизеловата печка,че ни стана малко хладничко ]:)
topito
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:53
Местоположение: шумен
Мнениеот topito » Съб 14 яну 2012 11:06
Е това с ТДИ-то много ми харесва,все хубави неща виждам в това ПОЛО,хубав цвят,хубави джанти,хубав мотор,браво все хубави работи,продължавай в същия дух.Успех и дай още снимки. :beer
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Съб 14 яну 2012 14:12
Хубаво де как 1.9SDI се събира а за TDI-то идва тясно? Нещо не ми е много ясно. Не е ли било по- добрият вариант да се ползва блок от SDI и да се прехвърли карантията на него вместо да има клъцни срежи? Незнам дали е възможно като интервенция, но нека тези които знаят да кажат :)
П.п. това поло не беше ли в Стара Загора по едно време? Лепяха му едни флагове отстрани и разни надписи по джантите :) Или е била друга колата, но беше абсолютно същият цвят със същите джанти, само регистрационните номера му бяха транзитни.
G60
Мнениеот G60 » Съб 14 яну 2012 14:24
napster написа:Хубаво де как 1.9SDI се събира а за TDI-то идва тясно? Нещо не ми е много ясно. Не е ли било по- добрият вариант да се ползва блок от SDI и да се прехвърли карантията на него вместо да има клъцни срежи? Незнам дали е възможно като интервенция, но нека тези които знаят да кажат :)
Бъркаш се за колата никога не е била в Ст. Загора,а относно моторите 1.9сди също не влиза в коша на 6Н този мотор се слага само на поло класик(комби) което е с по широк кош от на 6Н
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 14 яну 2012 14:46
Слагат 1.7SDI, 1.9SDI, 1.9D :idea: .Полото за което говориш е 6N2 :wink:
bobo_simeonov
Мнениеот bobo_simeonov » Съб 14 яну 2012 17:23
Колега ако исках SDI нямаше смисъл да правя такъв проект. Така съм си решил,то тогава да си бях купил поло SDI,да не бях си играл толкова.TDI-то вече в коша на колата до няколко дена ще запали колата.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 14 яну 2012 20:50
G60 написа:а относно моторите 1.9сди също не влиза в коша на 6Н
Имам колега с поло 6n и мотор 1.9SDI заводско. Как са го сложили немците като не се събира у коша идея си нямам mhihi mhihi mhihi
PaSSaT_DieseL
Мнениеот PaSSaT_DieseL » Съб 14 яну 2012 20:57
тук се говори за ТДИ стига с тоя СДИ :evil:
баща и син рамо до рамо
тук колега му писна да снимам и го скри
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 14 яну 2012 22:32
Ще стане една много приятна за возене жабка :bowdown
SlaB
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 19:17
Мнениеот SlaB » Нед 15 яну 2012 11:22
Даже доста приятна :beer и красива, после само една музика и трябва и всичко ще е точно :Mr Green Fun
topito
Мнениеот topito » Нед 15 яну 2012 11:39
отнисно мотора на Поло6н1 има със 1,9СДИ но няма и не съществува такъв със 1,9ТДИ,ако имаше и аз щях да си купя такова,понеже повече ми харесва от по новия модел.Ето затова колегата си монтира този мотор за което голямо ЕВАЛА,продължавай в същия дух,много добре се получава :beer
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Нед 15 яну 2012 14:19
Явно никой не ми разбра въпроса. Имах в предвид след като 1.9 SDI си пасва не е ли било по- добрият вариант да се сложат чарковете от TDI-то в SDI блока и да не трябва да се преправят рогове, тампони, греди и така нататък.
G60
Мнениеот G60 » Нед 15 яну 2012 15:25
napster написа:Явно никой не ми разбра въпроса. Имах в предвид след като 1.9 SDI си пасва не е ли било по- добрият вариант да се сложат чарковете от TDI-то в SDI блока и да не трябва да се преправят рогове, тампони, греди и така нататък.
А от къде да го изпише тоя блок от "сди",трябва да го купува а по евтино е да се реже. А и ако външно е различен от 1.9тди вероятно и вътре ще има разлики
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Нед 15 яну 2012 16:06
не съм много запознат с ТДИ и СДИ двигателите но според мен разликата идва и от кутиите и за това не може да се събере в коша на Полото това ТДИ
