Лек теч от люк на Golf 4
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Нед 15 яну 2012 18:26
Здравейте, колеги, имам Golf 4 1998г. 1.9 ТДИ с люк. Днес бях на автомивка и като се качих в колата и дадох назад, изтече около 50 - 100 грама вода, после като си карах и спирах пак се виждаше, че се образуват капчици от дупки в двете страни на кората (щората), която е там, за да избереш дали да си караш на стъклен люк или да е като обикновен таван. Отворих люка и видях, че кората погледната отгоре е влажна на някои места, тоест капе върху нея. Какво бихте ме посъветвали да направя?
Нормално ли е уплътнението да е такова, че да пропуска вода, има ли възможност да се замени с ново? Лесна процедура ли е?
Според мен е точно от уплътнението между люка и тавана в задната част на люка (виждам, че не прилепва добре).
Ето и снимков материал на въпросното уплътнение:
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Re: Лек теч от люк на Golf 4
Мнениеот hooligan_6683 » Нед 15 яну 2012 18:48
колега сигорно са ти запушени тръбичките за оттичане като се събере повечко вода те се намират отвътре кадето са релсите отпред на люка, а тези тръбички стигат до предната вратите отпред като отвориш вратата и ще ги видиш
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Нед 15 яну 2012 18:51
Добре, колега, но все пак не е ли нормално при затворен люк изобщо да не пропуска или бъркам?
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Нед 15 яну 2012 19:02
Значи едно време на опелчето беше станало така, има едни улейчета на тавана отвътре който завършват с маркучи в 4-рите края ако са запушени става така.потърсиги и ги продухай.нормално е от време на време да изпуска малко вода. Не се плаши.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 15 яну 2012 20:26
digenchev написа:Значи едно време на опелчето беше станало така, има едни улейчета на тавана отвътре който завършват с маркучи в 4-рите края ако са запушени става така.потърсиги и ги продухай.нормално е от време на време да изпуска малко вода. Не се плаши.
Ако е нормално като продаваха колите в магазините щяха да дават по едно кашонче шампоан и душ гел за да се къпят хората ,които си купуват коли с люкове
hooligan_6683
Двигател: BWA
Мнениеот hooligan_6683 » Пон 16 яну 2012 1:43
red.devilll написа:
ми нормално е кола на 15 години да се запушат тръбичките и на люка и тези пред предното стъкло за да може тези който нямат люк поне да могат да си замият краката. Колега като отвориш предната врата ще видиш едно гумето х образно режеш го с ножичка ли или с нещо друго и няма да имаш проблеми ;)
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Пон 16 яну 2012 10:11
hooligan_6683 написа:
red.devilll написа:
Има два маркуча,които отвеждат водата напред и два назад.Трябва да се махне "Х" образното-както е казал колегата и после е дин тел да се прекарат буклуците и няма да тече никога повече.
Нормално е 15 годишна кола да се запуши,но не е нормално да тече това ми беше мисълта.
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Нед 22 яну 2012 22:12
Това ли е въпросният изход във вратата? Как да процедирам с него?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пон 23 яну 2012 11:36
Да това са въпросните отводнители продухай ги с въздух :!:
hooligan_6683
Двигател: BWA
Мнениеот hooligan_6683 » Вто 21 фев 2012 16:18
по добре ги резни и с тел както каза колегата и няма да имаш никакви проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: fory и 96 госта
