Здравейте колеги, колата ми е Голф 1.4ми (60к.с) със код на двигателят АБД. Имам следния проблем:
- Запалвам, колата работи нормално в първите 10-на минути, след което лампата на маслото изведнъж започва да мига, и колата угасва. След, което в следващите 20-на мин немога да запаля, само въртя. След около един час, въртя и запалва работи си пак нормално и пак гасне след 10-на 15-на мин.
Маслото е сменено и съм карал не повече от 3000км, свещите с кабелите са нови. Изистихме грешките, но нямаше ефект. Да не би да е датчик на маслото и да трябва да пробвам с нов? Не съм запознат много с двигателите, затова търся съвет от хората, който разбират. Благодаря.
Гасне след 10мин работа и немога да запаля след това!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Гасне след 10мин работа и немога да запаля след това!
Провери си клемореда колега
Ако е наред замерете налягане на маслената помпа и датчиците на маслото. Датчика на делкото също.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Някаква промяна в работата(звукът) на двигателя има ли? Когато се мъчиш да палиш провери има ли искра на свещите и ходи ли бензин до рейката.
Richard_treti
- Регистриран на: Сря 18 апр 2007 21:03
Провери си сензора на коляновия вал. Ако има мнго масло, около него и върху него, като загре мотора маслото предава повече температура и пречи на нормалната му работа!Тогава светва червната лампа на маслото и няма да запали докато не изтине!!!
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Richard_treti написа:Провери си сензора на коляновия вал. Ако има мнго масло, около него и върху него, като загре мотора маслото предава повече температура и пречи на нормалната му работа!Тогава светва червната лампа на маслото и няма да запали докато не изтине!!!
Умувам си тука, мисля,блъскам си главата и не мога да измисля: Къде точно е този сензор на коляновият вал??? Имам в гаража цял двигател АBD,предлагам ти да доидеш да ми покажеш къде точно се намира сензора,че не го откривам.Обаче като се замисля може и да си прав:моят ABD ще да е от по старите модели с датчик на Хол в делкото.Това,че маслото предава повече температура и пречи на нормалната му работа то е ясно.Не ми стана ясно следното:1.Щом нещо пречи на нормалната работа ли светва червената лампа на маслото??? 2.Винаги ли не пали докато не изстине или не пали докато не изстине, когато свети червената лампа на маслото??? Много лампи ми светнаха в главата,твоето мнение ме кара да се чувствам дълбоко замислен Сега сериозно исках да кажа,че ако не си в час с нещата не пиши мнение защото подвеждаш колегата.По добре подмини,отколкото да го караш да търси несъществуващи сензори на коляновиат вал.Нищо лично.Предварително се извинявам ако съм прозвучал грубо.Според мен светването на лампата за маслото е следствие от падането на оборотите а не причина да гасне двигателя.
Последна промяна от kcars на Вто 17 яну 2012 6:28, променено общо 1 път.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Провери си датчика на маслото,маслената помпа или цедката която е долу на картера.При голф4 1.4 мотора е масов проблема със запушването на тази цедка
emo-gar
Колега,наблюдавай си оборотите,предполагам че преди да светне маслото-оборотите чувствително се сриват.Иначе не търси "датчик на колянов вал" и подобни простотии...просто ги нямаш,ти си "моно-инжекцион", с датчик на Хол(разбирай ел.чукче) в делкото,бобина с електронен комутатор(разбирай "електронно" запалване)-ей там ти е ПрИЧИНАТА.Тоя мотор по-скоро би блокирал навеки без масло или без помпа,едва ли би го запалил отново.Не изключвам горивна помпа и филтър..ама е по-рядко,също така има и регулатор на налягане (в моното се намира)
Колеги, днес сутринта ходих при един майстор, и колата се държеше съвсем нормално, даже бяхме я оставили да работи повече от половин час, и никакви проблеми.Баси...Обиколих квартала няколко пъти и нямаше никакъв проблем! Майсторът каза че може да е имало конденз в капачката на делкото. Отворихме я обаче всичко беше ОК. Поне сервиза му е близко до квартирата ми, и ще чакам да се появи проблема пак, че да отида да тръгне да търси от какво може да бъде. Не съм ходил на Елкон още.
Благодаря ви за помоща, дано да излезе нещо по незначително.
- bojidar_ka
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Колега и аз съм така но от вече 2 седмици не съм имал проблем.Стряскат се от майсторите
.Ако разбереш какво е пиши да погледна и на моя кош.
.Ако разбереш какво е пиши да погледна и на моя кош.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
