Ако някои знае къде е антената да свирка
антена на пасат комби???
- aminohus
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 17:37
- Местоположение: Кубрат
Гледам че има оригинален кабел + захранващ извод на моя пасат за антената,но самата антена не можах да видя никъде.Да не е някъде скрита пасивна антена?Не можах да намеря къде отива коаксиалния кабел,трябва да сваля цялото табло за да видя.
- aminohus
на външен вид по купето отвътре и отвънка няма никъде и дупка и някаква следа от антена.Даже и отпред ,аз не мога да видя никъде място за антена.Иначе си имам вътрешна антена зад огледалото за задно виждане(аз съм го слагал)
Но се чудя къде отива оригиналния кабел за антената?
- aminohus
явно е така.
Иначе колата от аватара е моята.
Питам само за антената
Сега тъкмо си направих един усилвател+кросоувър за субвуфера.
Ще тествам озвучаване:)
- aminohus
kade
Абе колеги да питам какво нещо е това над огледалото за задно виждане вътре в купето. Rolling Eyes Embarassed
За какво става въпрос?
Ако е за предния ми пост - аз там си сложих моята вътрешна активна антена с вграден усилвател.Но иначе там си беше празно и нямаше нищо.
- aminohus
блах
Само вътре в огледалото не съм проверявал.Утре ще разглобя да видя - да не би там да отива коаксиалния кабел -
- aminohus
kade
а ве това да не ти е лампичката за осветяване на купето?
И прекъсвача към него?
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
А да сте се замисляли, че последните два реда реотани на задното стъкло не отиват до краищата? При комбитата тези реотани са най-долните (до чистачката), а при седаните са най-горните.
Те се свързват с антенния усилвател, който се намира под стъклото. Там отива и кабела! За да работи антената по този начин, трябва да е свързан и още един кабел, който реално задейства усилвателя!
(Между другото ако някой вече си е рационализирал този вид антена със стандартна (външна) и антенния усилвател вече не му трябва - да се разберем нещо за него, а по възможност и за кабелите към него...)
- aminohus
Мерси Pav3l
Утре ще проверя за тази подробност за тез двата последни реда.
Имам отделен кабел за захранването на усилвателя,който върви заедно със коаксиалния кабел.
А да те питам къде точно се намира антенния усилвател?
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Буксата, с която антената на стъклото се свързва с усилвателя се намира точно под чистачката, а усилвателя е в кората на вратата (на багажника).
За кабела - различен е от този за усилвателя за аудиото! Вероятно утре ще мога да ти кажа цвета на кабела. По принцип трябва да се намира нареден на захранващата букса на Cd-то ти. По принцип беше бял, сив или черен, но не съм 100% сигурен. Ако утре си подкарам програмата, ще ти кажа със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: ventsi34 и 78 госта
