Golf 4 1.6 AKL трудно пали когато е студена
InsaneBoy89
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 0:16
Мнениеот InsaneBoy89 » Сря 28 сеп 2011 22:57
Здравейте,колеги искам да помоля някой да ми даде съвет за колата ми. След като запали работи няколко секунди след това гасне(да отбележа, че пали след продължително въртене на стартера), след това като загрее няма никакви проблеми :?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с Голф 4 1,6 трудно пали когато е студена
Мнениеот Haralampi » Чет 29 сеп 2011 7:23
Какъв е двигателя все пак? (има 3 различни 1.6!)
Диагностика правил ли си? Излишно е да гадаем ако не си - диагностиката може да успее да ти каже директно за 1 минута!
InsaneBoy89
Мнениеот InsaneBoy89 » Чет 29 сеп 2011 8:26
Диагностика съм правил колега никакви грешки, двигателя е 1.6 101к.с. АКЛ карам я само на бензин нямам газова уредба и никага не съм имал :(
омръзна ми всяка сутрин да въртя тоя стартер по 20-30 пъти, а иначе колата като загрее нямам никакви проблеми още от първия път пали ...
Like a bLizZaRd
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 12:58
Местоположение: България Варна
Мнениеот Like a bLizZaRd » Пон 10 окт 2011 10:08
Колега имам същия проблем като изключим въртенето 20-30 пъти при палене при мен пали от раз но мисля че това е и твоето решение viewtopic.php?f=5&t=114692&start=30
bobi1942
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 18:26
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот bobi1942 » Пон 10 окт 2011 11:48
Like a bLizZaRd написа:Колега имам същия проблем като изключим въртенето 20-30 пъти при палене при мен пали от раз но мисля че това е и твоето решение viewtopic.php?f=5&t=114692&start=30
може ли малко снимки на тези О-пръстени и къде се намират?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 29 дек 2011 23:02
Колеги, и аз имам подобен проблем! Голф 4 1.6 AKL
Колата я имам от началото на м.септември, сменени са и ролки,ремъци,филтри,масла и свещи.Сложено и е газово LOVATO пълен инжексион. Проблемът и е че като я запаля държи 1000 - 1100 оборота докато загрее и после се нормализира.А сега вече и трудно пали,когато е студена.В резервоара има бензин, но пали сякаш е на свършване и помпата се мъчи да кача (звукът е подобен). Казаха ми преди да запаля да дам няколко пъти на контакт за около 3-4 сек. и след това да паля, но не се получава.Трябва да завъртя ключа до край 4-5-6 пъти да се помъчи малко и след това пали.И като тръгна малко придърпва от време на време.
ЗАБЕЛЕЖКА! Имало е случаи в които пали нормално при студено време,но бавно загрява(бавно- 20км, а попринцип за 3-5 км и е готова).(това се случваше преди да започне да пали трудно)
Моля ако някой може да ми помогне да сподели че съм много нов :cry:
Благодаря предварително! :beer
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Пет 30 дек 2011 10:55
Въпросните О пръстени се поставят на всмукателните колетори, там където те се присъединяват към двигателя, виж картинката позиция 22.
Струват около 20- 30 лв. Аз също ги смених преди време и сега когато е студено вече не гасне.
Дано да съм Ви бил полезен.
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Пон 16 яну 2012 1:03
и на брат ми голфа е със същия проблем. Сутрин трудно пали, все едно че няма бензин и като позавъртиш на стартер повечко запали. Дали и при него са заминали тези О-пръстени. Голф 4 1.6 101к.с.
