Странно присветване на лампата за маслото
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Странно присветване на лампата за маслото
Искам да си сложа уред, защото хем да си следя налягането на маслото, и хем да не ползвам вече ламапта със зумера.Проблема е че не знам на мястото на кой датчик трябва да сложа датчика от Ауди и до колкото знам баровете трябва да отговарят.Другото което е че уред си намерих, но без датчик, а разбрах че тези датчици се намирали трудно.
Golf_Diesel_ написа:Това ми е второ табло.С предното също светеше лампата, но там нямаше зумер.Наложи се да сменя таблото защото спря да брои километрите.С новото освен че свети лампата пищи и зумер.Щом с две табла прави така, значи не е от тях.
Значи не е от там. Евтините предположения взеха да се свършват, да му се не види.
Ако намериш колая, пиши - да се знае.
Golf_Diesel_ написа:Вчера и днес пътувам по планински пътища и там знаете пътя е баирест и със завои.Вчера и днес на 2 пъти ми присветна лампата за маслото, като присветна казвам че започва да мига за около 10 сек. и спира.Това става само когато карам баир нагоре и двигатела и турбото са по-нтоварени.Налягане прави, защото като отворя капачката за маслото и хвърля по малко масло от там.Аз си мисля че маслото започва да загрява много и става рядко, и датчика не може да го хване и започва да мига лампата.Това е моето мнение, но най-верояно греша и за това нека някой по-компетентен да каже!
Имал съм подобен проблем. Наложи се да сваля картера и видях проблема. Явно доста "майстори" са отваряли двигателя. Имаше парчета силикон, които запушваха временно цедката на маслената помпа. Изчистих ги, прецедих маслото и проблема изчезна.
Съмнявам се, че при теб е същото но все пак да споделя
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Да, разбира се! Всяко мнение е важно за мен.
- samo_pechka
Колеги има ли вероятност проблема да е в смукателната тръба на маслената помпа-примерно да е пукната на "определено место" ,на равно място "дупката" да е под нивото на маслото,а на баир да се "показва" и оттам да "лапа" въздух..
