Проблем с оборотите Passat b5 afn
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Нед 15 яну 2012 16:56
Здравейте колеги,
Имам проблем с оборотите на празен ход когато е загрял мотора.Оборотите варират между 900 и 950 оборота на моменти проблема изчезва.Миналата зима проблема пак го имаше ,но после се оправи от само себе си.Колата пали и ускорява нормално.Колата е passat b5 1.9tdi afn 1998.Моля за помощ благодаря предварително.
samo_pechka
Re: Проблем с оборотите Passat b5 afn
Мнениеот samo_pechka » Нед 15 яну 2012 22:34
Предполагам,че си я качвал на ВАГ-ком (или не си)хубаво е да се провери..
ozaki
Мнениеот ozaki » Пон 16 яну 2012 8:53
Ами не съм я закачал на vag com ,просто искам ако някой колеги са имали същия проблем да споделят.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 16 яну 2012 11:07
Сигурно не си сменял температурен датчик на антифриза mhihi
До 30-тина лв. в Ауто+,60лв. или вече повече в порше БГ....
Диагностиката ще покаже,но ако не ти се дават пари за диагностика-купуваш си датчик,сменяш си го и тогава бъзикаш друго,ако не е това.но датчика дефектира по правило,това е фабричен проблем(бял кахър)
:beer
ozaki
Мнениеот ozaki » Пон 16 яну 2012 12:36
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7921
Колега само да попитам за този да датчик ли става въпрос.
gancho
Мнениеот gancho » Пон 16 яну 2012 12:56
ozaki написа:http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7921
Точно :да:
Аз сам си го смених,точно по тази тема гледах.При теб е син на цвят-отиваш с талона в магазина и ще ти намерят точния датчик.Аз си взех преди 2г. испански-23лв.
п.п. това бялото-"маслен филтър",(по-скоро маслоуловител) при мен го няма и беше още по-лесно.
ozaki
Мнениеот ozaki » Пон 16 яну 2012 13:07
Мерси то този маслоуловител при мен също го няма защото се наложи да сменям цялата тръба,беше спукана долу от фланеца и новата тръбичка няма такъв маслоуловител.Да те попитам на теб същото ли ти правеше колата?Търсих навсякъде и не намерих за този проблем никъде.
gancho
Мнениеот gancho » Пон 16 яну 2012 19:07
при мен оборотите на ПХ са около 870 и със стария датчик от време на време скачаха на 1050,по оборотомер.Датчика явно от време на време може би пресъсваше и компа поддържа високи обороти като за -30гр. Така си го обяснявам аз.
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 58 госта
