Проблем с оборотите Голф 3 1,6 ABU
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 14 яну 2012 12:40
Здравейте, от много време следя форума и сьм намирал каквото ми трябва. Имам един нерешим за момента. Преди 6 месеца прегрях мотора, издухах гарнитура и се наложи да шлайфам глава. След ремонта смених всички ремьци, масла и филтри, датчика за високо налягане на главата, а вчера и свещите (бяха Beru - сега са Brisk).
Сутрин пали от пьрвото завьртане. Работи без проблем докато не стигне 60 С, докато стигне 70 С оборотите са ниски (около 200) и нестабилни, колата няма мощност и присецва. След 2 - 3 мин се оправя. Сьщото се случва и когато я загася за 5 минути и не е изстинала. Дьржи се все едно се дави или не й стига гориво. Като я форсирам гльхне и после вдига оборотите.
Имате ли предложения кьде да тьрся проблема?
papi92
Двигател: ABU 1993
Re: Проблем с оборотите Голф 3 1,6 ABU
Мнениеот papi92 » Съб 14 яну 2012 22:07
Ето едно клипче как се държи колата: http://www.youtube.com/watch?v=NrDG_iCiSko
Клипчето е направено непосредствено след запалване. От 52 секунда натискам педала на газта и до 1:10 минута не я пускам или променям положението. Промяната на оборотите става от самосебе си. Стъпковия мотор и ТПС-а са сменени преди лятото.
kid_of_rock
Регистриран на: Сря 25 май 2011 23:24
Мнениеот kid_of_rock » Съб 14 яну 2012 23:03
Колега, не знам дали ще помогне, но ... проверил ли си горивния (бензинов) филтър? Може да е запушен и това да се дължи на недостига на гориво. :да:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 14 яну 2012 23:08
А диагностика правил ли си? Тампона под моното здрав ли е? Газова има ли? Датчика на делкото в час ли е?
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Съб 14 яну 2012 23:42
Няма газова, диагностиката нищо не показа, здрав е тампона. Само датчика на делкото не го знам къде е и не е сменяван никога до сега (последните 7 години).
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 14 яну 2012 23:46
Датчик на Хол се нарича още, и е в делкото. Иначе провери и налягане на бензинова помпа, бензинов филтър и дюзата.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Нед 15 яну 2012 1:46
Бензиновия филтър е сменен преди 500км. нямаше никакъв ефект от смяната, е от стария изтече доста чернилка :)
Ако е датчика на хол не би ли трябвало да пали трудно сутрин или аз бъркам? Проблема се появява в момента на загряване и когато я загася за няколко минути, като сама се оправя после и върви много добре. Даже на светофар се чудя дали е запалена (не се чува и не мени обороти).
Ще проверя налягането на горивото преди инжекцията. А дюзата как да я проверя, тя очевидно работи?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 15 яну 2012 2:02
Датчика е много шибана история по принцип.. може да си работи, може и да прави мизерии за момента. Дюзата се проверява/оправя на ултразвук.
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Нед 15 яну 2012 6:59
Понеже чета,че неравномерната работа на двигателя е свързана с работната температура и процеса на загряване на мотора се замислих възможно ли е проблемът да е от термодатчик. Така се държеше на колегата 1.8 ABS при студен двигател след достигане на работна температура всичко си идваше на мястото.Сменихме термодатчик и всичко си е о.к
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Нед 15 яну 2012 11:42
Термо датчика го сменявах преди лятото, преди да сменя ТПС-а, съмнявам се да е той. Ще се поразровя къде мога да проверя дюзата и хол. Благодаря ви за отговорите и за помощта колеги!
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пон 16 яну 2012 15:43
Здравейте отново колеги. Имам малко тьп вьпрос, по се надявам да ми отговорите. Стьпковия мотор ли играе роля на смукач или сьм се заблудил?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 16 яну 2012 15:46
Стъпковия мотор натиска пластмасовия език на жилото на газта, като по този начин го държи леко дръпнато - един вид все едно даваш газ от педала.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 16 яну 2012 18:51
Оборотите са и ниски на тая кола нещо хм моята даржи 900 :talk:
1виж дали не смуче ваздух от некаде
2 пробваи с друг стапков мотор но е с 6 крака за абу
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Пон 16 яну 2012 22:09
Закачих я отново на диагностика днес и излязоха няколко грешки. Първият път 6:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-10 - Open or Short to Plus
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
27-10 - Implausible Signal
00561 - Mixture Adaptation
09-11 - Adaptation Limit Surpassed
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
03-10 - No Signal
Изчистих грешките и втория път се появиха 4:
03-00 - No Signal
03-10 - No Signal
Ламбда сондата дава 0.8
Да започвам да сменям едно по едно или решението е друго?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 16 яну 2012 22:18
ТПС и температурен за начало.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 91 госта
