голф 3 - проблем със ел.стаклото
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Здравейте на всички.Проблема се състои в това че ми се скъса жилото на ел.машинката,та въпроса ми е всичко ли трябва да сменя,защото като гледам само жилото май няма да стане.Ако някои е имал такъв проблем нека да каже как го е оправил и колко му е струвало.Колата е голф 3
- joro_dexter
- Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Re: проблем със ел.стаклото
колега и аз имах същия проблем. даже не се беше скъсало жилото , а само един от пластмасовите държачи.
ОПитавах да го поправя но уви. накрая се ядосах и си купих втора ръка цялата машинка с жило и плъзгачи за 35 лева.
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: голф 3 - проблем със ел.стаклото
Разгледай тази тема viewtopic.php?f=5&t=145061&start=0.Жилото можеш да смениш и сам-ако намериш магазин в който продават ремонтни комплекти 20-25 лв.(жило с брони,пружини,пластмасовите тръбички които водят пружините)+ролка ако твоята не е здрава-още7-8 лв.Цените които казвам са за турски части.Жилото не беше точно по дължина и се наложи да скъсявам от едната страна. За оригинално не ми се дават пари. Втори вариант-купуваш си само жило(в Бриколаж 2лв метъра-ф1.5 мм,в магазин за крепежни елементи-0.50 лв)мериш дължината по старото жило ,спазваш разположението на трите фиксатора-два в краищата(тези,които влизат в ролката )средният за водача на стъклото и сглобяваш.След 3-4 опита и много споменати майки имаш работещо стъкло
Първи и втори вариант съм ги правил лятото-стъклата още си работят.
Трети вариант - караш в сервиз,плащаш и караш.
И при трите варианта не се знае докога!
Избора и парите са твои.Успех!
Избора и парите са твои.Успех!- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
колега,разрови се из форума и си купи машинки + плъзгачите...20-25 лв е ремонтен комплект,ОК?А труда който ще хвърлиш???И аз трябва да ги сменям че не ми работят но сега не ми трябват,чак напролет
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Само нов оправя нещатата.Самия механизъм все едно аз съм го измислил
На самите жила има нещо като капси(сега точно не мога да се сетя за името им),които лягат в пластмасовите повдигачи.Самите им легла с времето се изронват.Ролката е нечовешки мека.Въобще целият механизъм е ужасно паянтов.Понеже сменях с нов ми направи впечатление,че на новият самата пластмаса е по-твърда.Следователно ще е и по-здраво.
На самите жила има нещо като капси(сега точно не мога да се сетя за името им),които лягат в пластмасовите повдигачи.Самите им легла с времето се изронват.Ролката е нечовешки мека.Въобще целият механизъм е ужасно паянтов.Понеже сменях с нов ми направи впечатление,че на новият самата пластмаса е по-твърда.Следователно ще е и по-здраво.- Getoni
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
- Местоположение: Лесидрен
Виж в този магазин какво се предлага за ремонт на автостъкла-www.autoyeddfz.com .Пластмасовите водачи са взаимозаменяеми само се обръщат.Преди месец ми се счупи водача и жилото се намота по моторчето и купих друг механизъм със счупен водач и сложих моя здравия и всичко стана перфектно.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
Аз моите предпочетох да ги ремонтират в сервиз срещу 65 кинта с две години гаранция, това с втора ръка механизъм за ел. прозорец на Голф 3, лично за мен не е решение на проблема, ако мисля да ползвам автомобила.
Вчера си поръчах от интернет турско жило и макара с доставката някаде около 30 лв излиза. Днес ще го слагам, но незнам колко е сполучливо. Сайта беше Autoyed. Дано ти свърши работа.
- misho_kr
Здравейте днес цял ден се занимавах със тая шибана работа
и накрая успях вече едното ми стъкло работи.Взех друго жило направих му пъпки от устерклеми и след 10ина пъти зглабане и разглабане стана и работи поне за сега
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Ефекта от ремонта трае няколко месеца(поне при мен беше така). Ина4е продават нови на китаиската фирма topran само механизма без мотор4ето и не са скъпи.
- misho_kr
Е що така устерклемите ли се преебават? И колко горе-долу струват китайските ?
- golf_III_2e
Задните двата механизма ги взех по 25лв с отстъпка преди 2 години и за сега си работят.
