Здрасти колеги един колега от форума преди време си сложи на 3-ка та двигател на сеат толедо 1,8 моно като си мислеше че разхода на гориво ще е по малак но уви и сега отново си сложи същият двигател на 3-ка та 1,6 аек мотора обаче се получи следният проблем при смяна на мотора смени и инсталацията сложи инсталация от 1,6 афт мотора както смени и компютъра както и инжекцията на мотора.Проблемът е следният всичко е свързано обаче таблото му премигат лампите за акумулаторът както и за за маслото но не е това само проблемът има и друг а той е колата пали и веднага гасне.Ако е възможно някой ако е правил това упражнение ако е възможно да каже от каде може да е проблема.Съмняваме се че може някой датчик да не е вързан или нещо от сорта но просто не знаем на къде да се запътим да го разгадаем.
Мерси предварително за вашата помощ
Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек -=Решено=-
xdimitrov
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
Последна промяна от xdimitrov на Вто 17 яну 2012 13:41, променено общо 1 път.
SIMEONOV
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 14:35
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI 131
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: SOFIA
Re: Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек
Колега мисля че проблема е че има имобилайзер и затова неиска да запали.Но може да бъде и някакъв друг проблема нека другите колеги да кажат.
xdimitrov
колега ако има имобилайзер колата няма да запали а тя просто пали ако не и даваш газ до края веднага гасне просто пали и гасне това е цялата работа не знам казвайте вие
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
имобилайзер-пали и за секунда гасне!!
malinakis
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
ако имобилайзера е включен мисля, че колата изобщо не трябва да запали
поне при мен е така де
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Ако алармата има имобилайзер и не го изключиш колата изобщо не иска да пали, но със заводския имобилайзер колата пали за секунда и угасва...
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
GRUEL написа:Ако алармата има имобилайзер и не го изключиш колата изобщо не иска да пали, но със заводския имобилайзер колата пали за секунда и угасва...
xdimitrov
Колеги проблемът е отстранен колата запали дори я пробвахме до Бургас тази вечер проблемът беше наистина в алармата... в смисъл колегата смени една кутия и колата запали като четохме в аутодатата и от там разбрахме че това било заводски имобилайзер както и аларма поне така казва аутодатата мерси колеги за отзивите
- dushanov
- Двигател: AGN
Хайде сега добави едно "РЕШЕНО" в заглавието!
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Re: Проблем с голф 3 1,6 101 хп аек -=Решено=-
Колега къде се намира и как изглежда? имам фабрична и искам да я махна защото се пуска сама и имам един проблем с гаснене в движение може да е от нея
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
