Спирателен кран за радиатор LUXOR
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пон 16 яну 2012 22:29
Колеги, проблема ми е следния- този кран се счупи,по-точно крачетата му за захващане,а не ми се сменя целия кран, има възможност само за врътката да се смени,иначе трябва да спирам всичко в блока, да източвам :screwy Затова и искам само врътката да сменя, вариант с лепене не е приемлив. Обаче не намирам никъде такава врътка, има ли някой стара и непотребна случайно, а ако знае да се продава точно такава, ще бъд еидеално. Също ме интересува дали има съвместимост между дети неща, да я заменя снякаква друга? Самото захващане е на гайка с лек конус, наснимките се вижда.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Спирателен кран за радиатор LUXOR
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 яну 2012 7:07
Това цялото е термо глава и може да се сложи друга, около двайсетина лв са по магазините.
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 17 яну 2012 19:58
значи са напълно взаимозаменяеми?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 18 яну 2012 9:38
pakumba написа:значи са напълно взаимозаменяеми?
Да. Но за всеки случай си вземи повредения в магазина, като купуваш новия да ги сравниш.
pakumba
Мнениеот pakumba » Сря 18 яну 2012 11:30
Благодаря ви за отговорите, решението вече е лесно :beer
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 28 окт 2014 8:02
Да си използвам отново темата, взех си от ЛИДЛ ел. термоглава. Проблема ми е, че нещо липсва присъединителен адаптер към моя "кран". Оригинално резбата на новата ми ел. термоглава е малко по-голяма, отколкото на самия кран и трябва някакъв преход. Може ли някой да даде съвет- има ли готови такива преходи и какъв трябва да бъде или да си правя на стругар? Слагам и 2 снимки, за да се види за какво става въпрос.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 28 окт 2014 15:04
има преходни втулки. аз купих такъв кран, но от conrad и вътре в комплекта има няколко вида адаптери за различните системи кранове. само втулки обаче откъде ще намериш - идея нямам.
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 28 окт 2014 17:52
Ами то и при мен има 3 адаптера, но нито един не е за моя вид вентил.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 28 окт 2014 19:26
сега проверих моя (не съм го монтирал още, защото не са пуснали парното) - нави се директно без адаптер. старият кран e honeywell, ако те интересува.
