Предварение на 1.9 AEF
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: Предварение на 1.9 AEF
Мнениеот ivo1_r » Съб 14 яну 2012 16:27
центровката се прави от помпата и се гледа на ктс или ваг ком на колко градуса е центровката на загрял мотор се проверява на работна температура.с тях уреди само се сравнява и го правиш механично като си гледаш диаграмата
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 16 яну 2012 9:49
Само незабравяйте майсторчета, че Поло с двигател AEF е само с помпа Lucas CAV DPC, ако е с Bosch то някой я е сменял. А също и несъм съгласен, че се мести помпата за предварение и закъснение. Тя е хваната стационарно, а центровката се прави от колелото.
п.п. Аз несъм майстор и свичко написано е на принципа проба грешка, защото където и да отида или вдигат ръце, или искат да ми правят центровка чрез VAG-COM.
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 16 яну 2012 10:43
grishitu написа:Само незабравяйте майсторчета, че Поло с двигател AEF е само с помпа Lucas CAV DPC, ако е с Bosch то някой я е сменял. А също и несъм съгласен, че се мести помпата за предварение и закъснение. Тя е хваната стационарно, а центровката се прави от колелото.
Мога да потвърдя, че на моето 97 АЕФ ми правиха центровка и предварение само по колелото, помпа не се мести. Казвам го с такава сигурност, защото го гледах какво прави, а резултати имаше. Т.е, явно е знаел човека за какво иде реч.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 16 яну 2012 11:31
Прави сте колеги..от колелото се прави центровката.Аз съм се заблудил яко :banghead: за което моля да ме извинят колегите.При мен преди време дойде приятел с Поло,колата беше на доста километри,направи ми впечатление тогава,че мотора изглеждаше "лъскав" ,сякаш не беше каран..мотора беше AEF.,Гнп-ето (беше Бош с прорези),алтернатора и скор.кутия изглеждаха "захабени" на цвят..сега се замислям за това ,явно е имало някаква смяна на мотора(инак колата е купена така)и са ползвани някои компоненти от стария..
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Пон 16 яну 2012 21:18
samo_pechka написа:Прави сте колеги..от колелото се прави центровката.Аз съм се заблудил яко :banghead: за което моля да ме извинят колегите.При мен преди време дойде приятел с Поло,колата беше на доста километри,направи ми впечатление тогава,че мотора изглеждаше "лъскав" ,сякаш не беше каран..мотора беше AEF.,Гнп-ето (беше Бош с прорези),алтернатора и скор.кутия изглеждаха "захабени" на цвят..сега се замислям за това ,явно е имало някаква смяна на мотора(инак колата е купена така)и са ползвани някои компоненти от стария..
да можв да е бил от голф сди те са с такива помпи
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 17 яну 2012 9:09
А защо да е SDI като може да е 1Y, той е по мощен от AEF с 4 к.с. и е с помпа Bosch.
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Вто 17 яну 2012 19:18
grishitu написа:А защо да е SDI като може да е 1Y, той е по мощен от AEF с 4 к.с. и е с помпа Bosch.
само като пример за центровката как се прави и защотото голфа е с такива букви на двигателя аеф и според аутодатата и 1y е 64к.с.освен там да лъжат и защото на 1y пак от фланеца се бута центровката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
