Каква е връзката на студа със спирачките ? Б5.5
blackyhn
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 9:49
Мнениеот blackyhn » Вто 17 яну 2012 10:12
Здравейте бандата,
Сутринта имах проблем със спирачките и преди да отида до майстора реших да се допитам до вас.
Проблема е, че педала на спирачките е адски твърд и колата кове. Тоест педала трудно се натиска, после бавно се връща но спирачки има. Даже направо кове колата. През ноща беше адски студ, бях я оставил на ръчна .. наскоро ми беше наводнено купето ... за друго не се сещам. Колата е 1.9 TDI .
Сега съм я оставил на слънце :) Възможно ли е спирачната течност да е заледена?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Каква е връзката на студа със спирачките ? Б5.5
Мнениеот radotom » Вто 17 яну 2012 10:17
Ако никога не е сменяна течноста - може и ощ как!
Спирачната течност е силно хигроскопична и поема влага от въздуха. По тази причина я дават да се сменя на 2 години.
Възможно е, обаче, и жилата на ръчната да не са отпуснали докрай. Провери да не загряват задните дискове ;)
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Вто 17 яну 2012 10:20
Веднага след като слязох пипнах и на 4-те колела спирачките. Бяха си студени. Това след 10km пробег.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 17 яну 2012 10:28
вода в сервото.
замръзва.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Вто 17 яну 2012 10:31
vaskoto1 написа:вода в сервото.
замръзва.
Да речем, че е това. Какво да правя? Смяна на спирачната течност ли само ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 17 яну 2012 15:14
търсачката, за начало...
не си само ти с такива проблеми.
друго серво.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 17 яну 2012 16:34
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Сря 18 яну 2012 7:59
vaskoto1 написа:търсачката, за начало...
друго серво.
Васко, извинявам се, че отворих нова тема но нито ми "хрупка" педала нито нямам спирачки. Затова наново подкарах.
Администраторите да заключат темата моля.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 18 яну 2012 9:19
blackyhn написа:.. наскоро ми беше наводнено купето ...
това, обикновено, се получава през парното, след запушен отводнителен отвор под акумулатора.
достатъчно е сервото да е смукнало малко водица.
почти съм убеден че е това, но в много лека форма все още...
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Сря 18 яну 2012 16:02
Благодаря много,
Ще пиша какво съм сменил и колко е излязъл ремонта.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Вто 31 яну 2012 14:15
maikomila Щях да се пребия като куче! Спирачките ми отказаха на спускането към Драгичево ... Това след като смених спирачна течност и няколко дни нямах проблем със спирачките. Сега е пак в бокса. Ще пиша като се разбере какъв точно е проблема.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 31 яну 2012 14:17
И аз залагам на серво. Мястото му (под кората на чистачките) е малко "кофти" подбрано. Като се запушат дренажите и глътне вода става за смяна. Жалко, че не снимах това от колата на баща ми - беше качествено ръждясало (корпусът), все едно е стояло на открито поне година в Австрия mhihi
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 03 фев 2012 16:37
Мдааа сервото се оказа. Вода, ръжда и т.н. Оказва се доста трудна задача да намеря читаво серво втора ръка ... Колеги ако имате някакви познати с автоморги и т.н. моля пуслете ми едно съобщение с контакт. Сервото е с номер 8E0612105J ... Намерих един донор но се оказа, че от 97-ма година не става на мойта. Трябвало същия номер да е.
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пет 03 фев 2012 18:21
Колега същия проблем преди 2 дни имах и аз.От пасат такова намерих за 70лв,но беше по-зле от моето.В крайна сметка сложих от Ауди А6-на външен вид 99% е същото,но иначе на 100% съвпада и работи вече при мен.Между другото от моргата ми казаха,че от А4,А6,А8 е същото,нищо че буквите са различни.
П.С.цената беше 100лв.
blackyhn
Мнениеот blackyhn » Пет 03 фев 2012 19:16
Колега, за едно и също ли говорим ? На мен ми казаха, че цената на старо е около 250 лв??!!?
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 50 госта
