BLOW OFF клапан за голф 6 1.4 TSI 160 PS
CS9090
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 21:07
Мнениеот CS9090 » Вто 17 яну 2012 7:51
Имам 2 въпроса и се надявам да намеря отгор някъде тук тъй като доста рових във интернет.Става на въпрос за БЛОУ ОФ клапан за Голф 6 1.4 бензинов двигател със турбо и компресор,та въпросите са следните:
1.Как точно се инсталира и къде? Единственото което успях да намеря в интернет е това
So this gets installed between that "Schubumluftventi" and the turbo housing?
Is that all that is required for the install? No gaskets, extra parts, nothing?
Any special tools required?
От долу описаните постове във форума във който намерих това,разбрах само , че не трябва допълнителни части и инструменти за инсталацията,но къде забога се инсталира и какво е "Schubumluftventi" and the turbo housing някъде между тези 2 неща се инсталира.
2.За всеки случей да попитам това ли е въпросния клапан за този двигател 1.4 TSI ?
http://www.skn-tuning.de/en/produkt.htm ... id=421435&
Благодаря предварително на всеки колега който е дал компетентно мнение по въпроса.
П.П. Ще се радвам ако успеете да намерите някъде линк със инструкции,снимки или клип как и къде се инсталира :)
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: BLOW OFF клапан за голф 6 1.4 TSI 160 PS
Мнениеот miro_hack » Вто 17 яну 2012 11:19
BOV-a след дросела,управлението за BOV-a се взима преди дросела,така че като се затвори дросела вакуума създаден в него да отвори разтоварващия клапан. Но мотор с компресор и турбо не съм виждал maikomila
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Вто 17 яну 2012 12:01
miro_hack написа:BOV-a след дросела,управлението за BOV-a се взима преди дросела,така че като се затвори дросела вакуума създаден в него да отвори разтоварващия клапан. Но мотор с компресор и турбо не съм виждал maikomila
Motor vehicle technologies TSI, an acronym used by Volkswagen Group for petrol engines featuring its "twincharger" (turbocharger plus supercharger) and Fuel Stratified Injection technologies; latterly, also used for engines featuring only a turbocharger and Fuel Stratified Injection
Сега вече видя :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 17 яну 2012 12:04
Ми пак си действа по същия начин :?
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 17 яну 2012 12:51
Колегата иванчу ще му намери място сигурно,обърни се към него за монтажа!
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Вто 17 яну 2012 13:39
miro_hack написа:Колегата иванчу ще му намери място сигурно,обърни се към него за монтажа!
Ти нали вече му каза :wink:
CS9090
Мнениеот CS9090 » Вто 17 яну 2012 15:09
Ами до тук добре,но ако може нещо да е прикрепено със снимков материал за всеки случей или видео ?
