HP ScanJet 5370c - Scanner not found
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Вто 17 яну 2012 12:22
Инсталирах драйвъра от сайта на НР, свързах го с USB кабел - лаптопчето няма parallel port. Всичко е наред, появи се меню. Включих и свързах скенера - на компа не се появи ново устройство. Цък на менюто - Scanner not found.
В Services бях изключил UPnP Device Host и SSDP Discovery. Зададох и на двете да тръгват автоматично. Почистих регистрите от остатъци. Пробвах пак - греда. Рестартирах компа - греда. Махнах и инсталирах скенера наново, при вече включени горните два процеса - пак греда.
Според мен:
1. може да е от USB кабела
2. не ползвам MS Office и на лаптопа няма MS Outlook, а на Scanner Button Settings видях, че единствената възможност е MS Outlook:
Дали има файл, който да отворя с Notepad и да го редактирам така, че да отива на Оpen Office Writer, примерно?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: HP ScanJet 5370c - Scanner not found
Мнениеот slimmer » Вто 17 яну 2012 12:40
Първо: тези двата сървиса нямат нищо общо със скенера, може да си ги изключиш най-спокойно (за откриване на мрежови устройства като рутъри, телефони и други са).
Второ: този бутон явно е за сканиране + изпращане по email, т.е. в списъка ти се показват САМО инсталираните пощенски програми. Т.е. няма как да стане това, което искаш.
Не можах да разбера "цък на менюто" какво значи точно - кое меню? Един скрийншот ако може...
Най-добре си инсталирай някоя програма като XNView (или графичен редактор по твое желание), която да има интерфейс за сканиране и си сканирай през нея. Ако там вече не се показва скенера, си е някакъв проблем или в драйвърите, или във връзката с него.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Вто 17 яну 2012 13:20
Малко по-късно ще пробвам и другото. После ще пиша ;)
EDIT: Сложих и пробвах и XnView. Пак Scanner not found
(а от сутринта е включен, свързан и не е спрял да мига)
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 55 госта
