Копче за газ/бензин - не работи.
Shak3D
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 9:07
Местоположение: Nova Zagora
Мнениеот Shak3D » Чет 19 яну 2012 11:32
Първо извинявам се ако не съм уцелил раздела и ако има такава тема аз лично търсих, но не успях да намеря.Проблема е че от вчера превключвателя за газ/бензин не бачка и не дава ток към газовия клапан.Газовата уредба е BRC и е съвсем стандартна.Колата е Golf 2 - 1.6 EZ Карбуратор 75 коня.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Копче за газ/бензин - не работи.
Мнениеот cloud » Чет 19 яну 2012 11:41
И моя така се прецака. Трябва да се смени с нов. Ако искаш размени кабелчетата на бензиновия и газовия клапан(плюсовете) и сложи копчето на позиция бензин, за да можеш да си караш на газ, докато смениш превключвателя. Поздрави :да:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 19 яну 2012 12:19
Захранване +12 след контакт ,достига ли до копчето?
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_simeonov » Чет 19 яну 2012 12:22
колега виж предпазителя на плюсувия кабел който отива в копчето да не е изгорял.
Shak3D
Мнениеот Shak3D » Пет 20 яну 2012 11:37
Благодаря много за мненията, но открих от каде е проблема.Просто бушона който е от пред за газта беше замърсен пизчистих го и всичко се оправи. :) също така почистих краищата на кабелчетата които отиват в газовия клапан.Сега всичко е ОК ! :)
angel kirov
Регистриран на: Сря 03 ное 2010 11:37
Местоположение: burgas
Мнениеот angel kirov » Сря 01 фев 2012 13:19
здравейте аз имам подобен проблем имам голф3 94 1,6 моно от няколко дена не пали нито на бензин нито на газ преди 2 дена бях майстор за газовото понеже си мислех че проблема е в устройството което контролира дали си на газ или безин .Както и да е оправи се от самосебе си въпреки всичко я закарах и майстора каза че невижда проблем и показа как да я паля с жичка .Днес пак ми го направи пробвах номера с жичкато но и с това не стана.Когато я запаля работи нормално и на газ и на безин, газото е Деренцо лоранс с него е от 4 години за първи път ми прави този проблем.Когато се мъча да я паля не се чува бензинота помпа а когато я паля на газ не чувам клапана да щрака
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Вто 07 фев 2012 20:52
Та какво викаш за "газото" колега - яко са го драли :applause:
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Вто 07 фев 2012 20:58
Отваряне на ключа за превключване на газ/бензин и повтаряне /с поялник/ на спойките в повечето случаи помага.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 07 фев 2012 22:13
Аз залагам на клеморед :)
