Проблем при свързване на телевизор с домашно кино.
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
Телевизора е Тошиба,свързан чрез HDMI-кабел към приемник на Булсатком,домашното кино Sony е свързано с тв чрез друг HDMI кабел.Като пусна филм или музика през двд си показва на тв без проблем,въпроса ми е,когато гледам филм или слушам музика на тв през булсатком как да извадя звука пре дом. кино?Като задам на двд да приема от тв,звука на тв спира,но не тръгва през двд.Какво да направя та дом. кино да приема звук от тв-уж съм задал всичко както трябва?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем при свързване на телевизор с домашно кино.
Трябва да пратиш сигнал от булсата в домашното кино. Самото домашно кино HDMI входове има ли или само един изход.
- Pokerstars
- Двигател: 2006
radi_nrj написа:Трябва да пратиш сигнал от булсата в домашното кино. Самото домашно кино HDMI входове има ли или само един изход.
Само един изход HDMI има.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
не само това, ако ТВ има Аудио изход, а то трябва да има - това е начина, чрез него други кабели и у домашното кино.
ПС : друг е въпроса какви входове има домашното кино...
- Pokerstars
- Двигател: 2006
На двд има HDMI,Scart/euro/ букса,обаче и на двете пише "out",има само една малка букса на която пие digital in,същата букса я има и на тв отивам за кабел да видим какво ще стане.
- Pokerstars
- Двигател: 2006
Нищо не стана
- Ludia
- Most Wanted
Pokerstars написа:Нищо не стана
ти какво направи ?
- Pokerstars
- Двигател: 2006
Ludia написа:Pokerstars написа:Нищо не стана
ти какво направи ?
Нищо,пробвах всякакви комбинации,но не иска да възпроизведе звук от тв,двд има само HDMI и SCART.Звук извадих през scart буксите на двд и приемника на булсат,но много слаб и некачествен.През scart на двд и тв не става.В инструкциите на двд пише,че звук може да предава и приема през HDMI,но при положение,че и тв поддържа функцията да предава звук през HDMI,а аз никъде не намирам дали този модел тв има такава функция нито в инструкциите за употреба нито в интернет.Май целия проблем идва от телевизора,на едно място прочетох,че тв не предава звук през scart и A/V а само през буксата за слушалки,за HDMI нищо не пише.
п.п. Не си купувайте техника на Тошиба-нямат инструкции за употреба на Български нито на книга нито в интернет.
- Ludia
- Most Wanted
Pokerstars написа:Ludia написа:Pokerstars написа:Нищо не стана
ти какво направи ?
колега, дай моделите на двете устройства, да видим какви входове и изходи имат...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
През Скарт-а на ТВ-то трябва да стане!При мен така работи добре!
- Pokerstars
- Двигател: 2006
Телевизор Toshiba SL738G,дом.кино SONY DAV-DZ740
- Pokerstars
- Двигател: 2006
pas1.8mi написа:През Скарт-а на ТВ-то трябва да стане!При мен така работи добре!
Ако телевизора ти е Тошиба интересно,защото при мен не става,а и в нета прочетох че през скарт Тошибите не извеждат звук.
- pas1.8mi
С LG 37LV4500 !Освен при Тошибите да са орязали хардуерно аудио изходите!
Едва ли...!Запоил съм на съответните изходи на скарт кабела по един чинч и от там до усилвателя по аудио кабел!
- Ludia
- Most Wanted
Pokerstars написа:Телевизор Toshiba SL738G,дом.кино SONY DAV-DZ740
Колега, ТВ-то има оптичен аудио изход, а Киното има оптичен аудио вход. Това е начина по който ще ги свържеш. Трябва ти оптичен кабел.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Ако има оптика на приемника,дерзай през него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
