Проблем с Б5 АФН
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Проблем с Б5 АФН
Имам проблем с пасата на един приятел,угаснал е в движение и до там,като го закача с ваг ком,не може да открие колата...не е проблема в софтуера или кабела защото моята я намира веднага...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Проблем с Б5 АФН
Запалих го,но продължава да не открива колата...моята я намира веднага...възможни решения ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Разкачете акумулатора за 10минути,като преди това запишете кода на радиото за всеки случай!?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
nasko1978 написа:Разкачете акумулатора за 10минути,като преди това запишете кода на радиото за всеки случай!?
Да попитам и аз извън темата-не си знам кода на радиото-мога ли да го изкарам по някакъв начин при работещо радио? Стана ми много интересно
Иначе когато се наложи да сменям акумулатора-ще трябва кабели+трети акумулатор-да не губи напрежение при смяната,сещате се.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
gancho написа:nasko1978 написа:Разкачете акумулатора за 10минути,като преди това запишете кода на радиото за всеки случай!?
Да попитам и аз извън темата-не си знам кода на радиото-мога ли да го изкарам по някакъв начин при работещо радио? Стана ми много интересно![]()
при разкачане на акумулатор няма проблем не иска код иска го когато го разкачиш от буксите.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Акумулатора го е изтощил докато отиде да го дръпне друг приятел,закачили са друг акумулатор и пак са го изтощили...Отидох,закачих я,не я намерих,разбутах всички релета и предпазители (в кутията на ЕКУ-то и под волана) и запали,явно нещо се е размърдало или разместило,но това не решава проблема,сто про съм сигурен,че пак ще го остави някъде.Мене ме притеснява и това,че не мога да се свържа с колата...
gancho
Дано
Но каква е логиката-цялата кола остава без напрежение каато откачиш аку-то???
п.п. Да се извиня на автора
,че му цапам темата,но пиша тук,а не на Л.С. да е полезно за повече съфорумци
- kgdim
Гасненето може да е от реле 109 казваш че си бутал всички релета
- feikot
- Двигател: AFN AVG
То под волана от предните или задните са ? Защото ако е от тия задните,като нищо да му е набил един ритник.
То 109 е за запалването или като цяло нещо по двг,защото е изгаснал в движение и до там.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Пасата пак е угаснал в движение и сега го дърпали към сервиз... Проблема пак е на дневен ред,защо не може да се свърже ВАГ КОМ с ЕКУ-то и защо гасне ?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
В крайна сметка сменил ли е реле 109 ?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Не,палеше си коректно всеки път... Аз така си и мислих,че нещо някъде е на магия и се размества така...И аз имам доста проблеми с другата ми кола и в тоя студ не мога да направя нищо,а сервиза ми е на 13 км. и не ми се ходи до там...ще чакам пролетта май
