Какво се случва като пуснете климатроника да охлажда?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Нали уж не трябвало да работи като е студено а моя си вее яко студ на -5 градуса Нормално ли е това или не?
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Какво се случва като пуснете климатроника да охлажда?
При под +5 градуса компресора не тръгва. Така че не се притеснявай.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
има 1 кило теми по тоя въпрос...няма нищо на кола...и на климатроника му няма нищо
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Най-елементарния и грозен начин
( ако не се сетиш за по-разумен ) да провериш дали е включен компресора е "да дръпнеш" куплунга на електромагнитния съединител . Предполагам всички компресори имат такъв , намира се на 10см от самия компресор , можеш да го намериш като проследиш жиците . При запален двигател , ако компресора е куплиран в момента , при изключването му ще има промяна в звука
Можеш естествено , като алтернативен вариант , да измериш с волтметър дали има напрежение към ел магнита , пак на същия куплунг примерно . Ако си наблюдателен можеш да прецениш и с "просто око" кога включва съединителя .
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Зависи за каква кола говорим
При компресори с variable displacement (Passat B6, Golf 5),компресора не дава признаци,че работи,но си работи в различна степен според температурата.При тях и на -20 може да реши да работи ,защото се използва за отнемане на влагата от стъклата (мери на каква темп влиза въздуха към системата и преценява,без да му дреме от външната).
Иначе на под +3 градуса не трябва да тръгва компресора, защото няма за какво.Също така и перките отпред.
Иначе има една лека граница между климатроник и компресор (понеже в началото на темата пише,че климатроника не трябвало да тръгва при -5
KirilGeorgiev
За В5.5 става въпрос Нещо проявява характер този климатроник и ще бере ядове
Като е пуснат да затопля на максимум при икономичен режим и натисна копчето за автоматичен режим и отива на 22 градуса сам
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
zfa159 написа:Зависи за каква кола говоримПри компресори с variable displacement (Passat B6, Golf 5),компресора не дава признаци,че работи,но си работи в различна степен според температурата.При тях и на -20 може да реши да работи ,защото се използва за отнемане на влагата от стъклата (мери на каква темп влиза въздуха към системата и преценява,без да му дреме от външната).
Разбира се по моментния разход по борда при работа на място
. Пусне ли се да духа на предното стъкло се включва задължително, независимо от температурата
- zfa159
bnick написа:Разбира се по моментния разход по борда при работа на място. Пусне ли се да духа на предното стъкло се включва задължително, независимо от температурата
М,не е точно така
При В5.5 под +3 градуса компресора не тръгва изобщо.Има много редки версии на софтуер на климатрониците на В5,5,където при задаване да духа на предното стъкло,компресора тръгва за кратко време (около минута-две,защото за това време отнема влага от минаващия през изпарителя въздух,но не достатъчно,за да замръзне изпарителя и да спре да минава въздух през него).
Истинската благодат си е автомобилния инверторен климатик,защото влизаш вътре,палиш я и след 10 секунди вее 40 градуса
(рядко се срещат,но някои модели на някои марки,го имат както екстра по поръчка и е много блага работа, ест. докато не се счупи
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Рено и Пежо в новите модификации.
- zfa159
И някои от Хондите след 2004-та го имат,правих едно HR-V.
