Проблем със скорости или съединител на vw polo 1.4 16 v afh
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
Та проблема ми е следния.Когато тръгвам бързо на 1-ва скорост и е на над 3000 оборота като натисна съединитела и искам да включа на 2-ра както е следователно не се включва и започва да хъркат(все едно не съм го натиснал с-я ) но 3-та си включва перфектно другите скорости (но само задната се еб''а малко ) та мисълта ми е дали е жилото или съединитела някои имал ли го е тоя проблем
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със скорости или съединител на vw polo 1.4 16 v afh
Провери първо маслото в кутията, провери семеринг на избирача, след това ако има нужда долей.Ако няма проблеми там пиши дали имаш голям луфт на скоростния лост.Възможно е да се е износило едно "лостче ябълковидно" на механизма на скоростите и заради него не включва добре.А с нормално каране и тръгване хърка ли?
p3p1to
не няма проблеми като си тръгвам леко и спокоино
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Колега карай смело. Сигурен съм почти, че ти заминава синхронизатора, но аз го имам тоя проблем от 2 год. и стига да имаш масло не мисля, че ще става по-зле. При мен като я опъна до 5-6 хил оборота на 1ва или 2ра и скоростния лост ми се заварява, адскио трудно започва да превключва и след 1-2 км се оправя. Сигурен съм, че е не редно това, но тия скорости са адски капризни, не се намират,а резерните части струват колкото полото, така че по-добре следи маслото и не я разглобявай докато не стане зле. Ако някой е по-наясно да каже, защото и аз си я карам така и при по-рязко изфорсиране става същото, но това е от прекалено много време и не се влошава, затова не му обръщам внимание.
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
На времето имах същия проблем. Оказа се някакъв лагер.....не помня точно какъв. Ремонта ми струваше към 400 лева заедно със съединителя (комплект), но пък сега скоростите са, като нови вече 3-4 години
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Чудни хора.Защо ви трябва да превключвате на толкова високи обороти?Като във формула 1.Или за някаква профилактика?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Кофти/недостатъчно масло, а може и синхринизатора да е тръгнал. при мен така лятото малко трудно се включваха долях масло и се пооправи, но надигнах колата така че да се наклони скоростната кутия и да събере повече
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
genov1 написа:Кофти/недостатъчно масло, а може и синхринизатора да е тръгнал. при мен така лятото малко трудно се включваха долях масло и се пооправи, но надигнах колата така че да се наклони скоростната кутия и да събере повече
И каква ти е "файдата" от това "да има в повече"! То ако му трябваше повече, немците сигурно щяха да го сметнат,а?
Налей и в двигателя, да има ... повече ... може по-хубаво да му стане!
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
p3p1to
ехехех е да да има но затова производитела на ск са написали максимун еди колко си а не са написали сипете докато прелеее
