Въпрос за Голф 3 1.9 TDI 1Z + чип
Здравейте колеги
наскоро станах собственик на Г 3 1.9 тди 1Z върви доста приятно ,но разхода е доста голям ,сутрин отивам на работа разстояние 5 км и вечер обратно при това положение с 7,3 литра минавам 60 - 70 км (при положение ,че имам колеги със същите голфове и им стигат тези 7,3 литра за 100 км градско ) наскоро ходих на сервиз за обслужване при моя приятели и едно от момчетата се повози с него и каза ,че вървял доста повече от това което е карал той и ме попита дали има чип и това ми е въпроса към вас къде да го търся тоя чип и какво представлява ? защото неми се дават 20 лв за 60 км ..... Поздрави
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Въпрос за Голф 3 1.9 TDI 1Z + чип
Не се учудвай, разходът може и да не е толкова голям. Първо сега е студено - гори си повече по дефолт. Второ - за 5км моторът почти постоянно ти е студен (под работните 80-90 градуса), стоиш в задръствания, може и да го изръчкваш... Та висок е относително.
Колкото до колегите ти, ако карат на по-дълги разстояния, моторът е топъл, зависи от задръстванията и т.н.
Освен това разход не се мери на 5-10л, а на пълен резервоар и като свърши пак пълен и делиш на пробега. Иначе дава големи грешки.
Разбрах те колега относно разхода ,но днес карах същия голф (комби) и наистина е по муден от моя ...
- Cern Swiss
Чипът е в компютър (ECU), който управлява двигателя. Намира се под кората на дясната чистачка, ама за какъв ще го търсиш? Нали те кефи как върви, не го барай! Разходът няма да ти се промени, ако мислиш да си връщаш заводския. Според мен не пипай колата - карай и си свиркай.
Добре за сега няма да я барам по-нататък може да закача на ВАГ то ще покаже дали има или няма чип
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
fresh написа:Добре за сега няма да я барам по-нататък може да закача на ВАГ то ще покаже дали има или няма чип
То може и да ти падне 1 идея разхода от чипа, ако не я ръчкаш яко.. а си я караш нормално
Карам го с не-повече от 1700-1800 обр. защото е винаги студен ,само когато пътувам през Петрохан го ръчкам до 3000-3500 обр. ,но за 90 к.с. доста добре се изстрелва нагоре пълен с багаж
