Проблем с Голф 5 1,9
the_bommb
Регистриран на: Съб 23 май 2009 9:49
Мнениеот the_bommb » Съб 21 яну 2012 12:51
Здравейте колеги,
Имам много странен проблем с голф 5 1,9, 105 к.с.
Преди 1 месец на околовръсното в един силен дъжд при скорост 90-100 загасна. Светна червената лампа за маслото и подгревните свещи, на компа изписа engine foute. Спрях, въртях няколко пъти и не искаше да запали. Почаках малко и трудно но запали след 5-6 въртеня(все едно ,че е задавен). От тогава нищо. Днес сутринта пристигам пред работа, колата е загряла и преди да я изгася пак същото. Но този път чаках и въртях 10-15 пъти и не щеше и не щеше. След 20 мин. запали но пак изписа грешките(червената лампа за маслото и подгревните свещи, на компа изписа engine foute). Преместих колата и я загасих. След един час я запалих и всичко си е ок, няма и помен от грешки или трудно палене.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Проблем с Голф 5 1,9
Мнениеот Ivo_ » Съб 21 яну 2012 22:37
Направете и диагностика. Със сигурност е записала грешката и ще видиш какво е.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 21 яну 2012 22:39
the_bommb написа:Здравейте колеги,
Да не да става реч за engine FAULT случайно? mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 21 яну 2012 22:48
Грешките се виждат на VCDS :deal Реле 109 или както му е номера при твоя мотор има такива симптоми :arrow:
the_bommb
Мнениеот the_bommb » Нед 22 яну 2012 10:02
Направих диагностика вчера и показа, че датчика на оборотите и температурния датчик дават грешки. Но интересното е, че ту работят, ту не. Утре ще ги поръчам и се надявам да е от това.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 22 яну 2012 11:02
огледайте добре буксите за окисления на съответните датчици и кабелите към тях.
Преди време се случи на една бора да беше протрит леко снопа с кабелите и замасяваше по- някой път .
the_bommb
Мнениеот the_bommb » Пет 03 фев 2012 13:05
Намерихме проблема, след като смених температурния датчик на мотора, грешката не искаше да се изчисти и изписа, че има проблем с температурния датчик на радиатора. Като го погледнахме по внимателно видяхме, че му е прекъснат единия кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, redzho, simo7 и 67 госта
