голф3 странно тракане и спиране при натискане на саединителя
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Чет 19 яну 2012 20:00
сутрин като я запаля се чува леко тракане и като натисна саединителя спира.като загрее колата спира да трака от какво можи дае
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: странно тракане и спиране при натискане на саединителя
Мнениеот Ivan4u » Чет 19 яну 2012 20:12
Аксиален лагер или притискател /за мен по-вероятно е лагера, но и притискател е много възможно / . Ако има тракане или проблем в скоростите също при включване на съединителя шумът ще спира .
spallding
Мнениеот spallding » Пет 20 яну 2012 17:57
колата е голф 3 абф,юби.значи или аксиален лагер или притескателния диск на съединителя
spallding
Мнениеот spallding » Пет 20 яну 2012 18:02
ако е аксиален лагер не трябва ли звука да е постоянен и да звучи все едно се трошат камани в мелачка,докато при мен е почукване и при натиск спира.да не пружините на притескателя да са омекнали и от там
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Re: голф3 странно тракане и спиране при натискане на саединителя
Мнениеот harlova » Пет 20 яну 2012 18:49
В движение като натиснеш съединителя спира ли тракането ?
noriac
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 15:17
Автомобил: Seat Leon 1.9 TDI - 110 hp AHF
Двигател: 2000
Мнениеот noriac » Пет 20 яну 2012 21:05
Аз имам подобен проблем само че при Голф 4 , на място като работи колата нещо трака и като натисна съеденителя спира , като пусна пак
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 20 яну 2012 21:15
Или Феродов диск или скоростна кутия.
spallding
Мнениеот spallding » Нед 22 яну 2012 17:19
скоростна кутия ако е ще трака първичния лагер а той има друг звук за мен е притискателя ,лагер не трака той стържи и веднъж разбит няма как да се оправи сам,ще стържи непрекъснато докато тук звука ту го има ту го няма и като загрее се оправя.това за мен поне са пружините на ритискателя като загреят се раздуват и спират да тракат
spallding
Мнениеот spallding » Нед 22 яну 2012 17:20
и моля да коментират колеги компетентни в областа и сблъскали се с тоя проблем а не да слушам глупости
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 22 яну 2012 20:53
Като не ти се слушат глупости отиди на сервиз да ти направят колата.Кои е написал глупости според теб? И как някои да ти каже каде е проблема така по нета без да се чуе мотора как работи.Не го приемаи като заяждане..
spallding
Мнениеот spallding » Нед 22 яну 2012 23:44
добре колега извинявай,съдя по старото ми рено при него имах аксиален лагер и стържеше като кафе машина,зърната като се трошят вътре,а това е доста по различно почукване е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
