Малко помощ
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Малко помощ
Здравей те колеги, имам малък проблем. Тук има тема как да си направим огледалата с нагревател, след интервенцията на моите ми се случи следното: Сложих нагревател от бързовар както беше написал колегата и започна да топи пластмасата зад оглеталото. Той е писъл ,че е сложил нагревател 2000 вата а моя е 800вата. Имате ли някакви предположения по въпроса защо при мен се топи? Писах му ЛС да каже при него как стоят нещата но той все още не ми е отговорил. Благодаря предварително!
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Щото си скъсил реотана затова...
Отрязал си и си оставил много малка част от него.. и вече не е 800 вата @ 220 волта...
А е 5-6000 вата на 220 волта...и така..
Премери съпротивлението на материала който си вложил в огледалото.. с точен уред... и кажи какво показва.. подозирам съпротивление от 2-3 ома... което са около 65 вата... и олелееее...
- FLAIR
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: SR 1999
Хм....
при мен няма проблем, а ползвам често подгряването в последно време - при дъжд или като има конденз рано сутрин.
Двойнозалепващата при мен изолира достатъчно, огледалото загрявя дори според мен бавно.
Както бях писал съпротивлението при мен излезна 13-14 ома. Измери с мултицет колко е при теб.
Допълнителни релета не съм слагал (това в отговор на ЛС), но поставих допълнителен ключ само за огледалата, защото не искам да работи заедно с отоплението на задното стъкло.
Пиши, колко е съпротивлението при теб!
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Хм, ако не се лъжа съпротивлението в "студено" състояние е по-малко, и не е това, което е при "нагрято" (освен ако материала не е константан!).
В момента, когато тока започне да тече през нагревателя то той се нагрява и съпротивлението му нараства - в следствие на което и тока намалява до някаква равновесна стойност. Това е и моментът, когато може да се "измери" съпротивлението - най-добре като се знае напрежението и се измери токът. Тогава R=U/I. И да се изчисли мощността P=U*I (или P=U*U/R) - това вече ще даде представа каква топлина се отделя
- wili98
- Щраусолог
ДА спомените са кристално ясни и точно.. но увеличаването на съпротивлението при 50-100 градуса разлика, е пренебрежимо малко.
Последна промяна от wili98 на Вто 26 сеп 2006 14:13, променено общо 1 път.
