Проблем с паленето мк4-РЕШЕН
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Съб 31 дек 2011 12:42
Здравеите и весело посрещане на новата година колеги!
От известно време имам един проблем- понякога при загрял мотор колата не изка да пали все едно че няма бензин. Да речем че сам го карал колата е загряла гася отивам след пет минути въртя и все едно че няма бензин, изчаквам я около пет минути въртя и си пали нормално. Във времето го прави все по-често.Ходих на елкон но там не го прави и казаха че не могат да разберат от какво е трябвало на момента да го прави , напоследък ми огасна и два пъти както беше на обороти и пак около пет минути и потегляме :screwy Ако някой може да помогне защото е много изнервящо(иде ми направо да я заритам с шутове) мотора е мк4 1,8 20в AGN 125ks
Последна промяна от gero на Нед 05 фев 2012 16:15, променено общо 1 път.
golf4_GTI
Регистриран на: Пет 27 май 2011 18:43
Местоположение: Раднево
Re: Проблем с паленето мк4
Мнениеот golf4_GTI » Съб 31 дек 2011 14:08
може да е датчика на коляновия вал :idea:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 31 дек 2011 14:25
Щом са казали, че не могат да разберат дали са и направили диагностика?
gero
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Мнениеот gero » Съб 31 дек 2011 14:45
Направиха диагностика но нямаше грешки.
Атози датчик на коляновият вал много ли е скъп?
golf4_GTI
Мнениеот golf4_GTI » Съб 31 дек 2011 15:06
колега виж дали тази тема няма да ти помогне viewtopic.php?f=5&t=232818&hilit
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 01 яну 2012 23:17
Дросел клапа или температурен датчик.Дросела ме съмнява ако ти гасне на свободна, температурния ако ти дави с гориво топъл двигател.На диагностика не ти хваща нищо наистина щото не го прави номера.Погледни дали отзад при палене излиза черен пушек в началото. Ама все пак предполагам де, няма как да знам със сигурност.
nesho_1983
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
Местоположение: lovech
Мнениеот nesho_1983 » Пон 02 яну 2012 21:03
колега преди време и аз имах сьщия проблем и беше температурния датчик, но ми излизаше при диагностика че е извьн обхват
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Вто 03 яну 2012 9:52
ако ти гасне и в движение на скорост, може да е датчик на хол
gero
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Мнениеот gero » Вто 03 яну 2012 19:46
Не само на обороти и ти само два пъти!
Habits
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 15:18
Мнениеот Habits » Вто 17 яну 2012 11:16
Здрасти!
До скоро имах същия проблем на моя Голф 3. Оказа се датчик на коляновия вал. Смених и за сега няма проблем.
Ако направиш диагностика би трябвало да ти излиза грешка " speed sensor " . Симптомите при мен бяха абсолютно същите като твоите.
Като цени за някакво просто менте ми искаха 35 лева. Аз си взех на Facet за 108 лв.
gero
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Мнениеот gero » Нед 22 яну 2012 16:10
Днес свалих дроселовата клапа защото ми даваше грешка. След обстоино почистване я монтирах пак и вече цял ден каране не ми дава грешка. Между другото имаше доста нагар и мръсотия.И сега ще гледаме! :screwy
gero
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Мнениеот gero » Пон 23 яну 2012 18:59
Някой ще каже ли какво е това ?
Кой точно датчик е?
Monday, 23 January 2012, 16:57:16:0
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 06A 906 018 CL
Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 6EAF4DBB3999
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 23 яну 2012 20:16
датчика на коляновия вал 101% death
gero
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Мнениеот gero » Пон 23 яну 2012 20:21
Благодаря за бързият отговор и аз си мислих така, а колко ли може да струва?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пон 23 яну 2012 20:28
Аз моя го смених лятото в Бургас закупен от Бош цената беше 169 лв, а смяната му бе 10 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
