OBD2 - кабел , софтуер , дерзания.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Не намерих отговор на въпросите си с търсачката, и ето я новата тема.
Купих си кабел ELM327 , така пише на него.
На диска който го придружава има десетина програмки които са за сканиране, но нито една не сканира докрай колата , все изкарва грешен протокол или unknown error.
На диска нямаше драйвери за самия кабел за уиндоус и си ги изтеглих от нет-а , оказа се че са разпространени.
Порта е настроен, кабела е включен , мигат му мигалките като комуникира със софтуера (само на една от програмките, със другите просто няма ефект).
Така и не подкарахме никакво сканиране и никакви данни.
Пропуснах да отбележа че лаптопа е с Уин. 7 , и някои от програмите дори не искат да стартират ....
Предложете решение, така че да стане използваем кабела.
Само не пише протокол еди коя си версия ...
Последна промяна от freestyler911 на Пет 27 яну 2012 20:11, променено общо 1 път.
- rogy_boy
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
- Местоположение: stara zagora
Re: OBD2 - кабел , софтуер , дерзания.
пробвай на лаптоп с ХР мисля че ще върви перфектно на 7 пак би трябвало да върви ама има много ностройки със съвместимоста
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Инсталирай виртуално ХП на машината
http://www.digital.bg/novini/windows-7- ... s6224.html
В замунда имаше такъв торент
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Въпросният кабел се опитах да го свържа с Golf 3 96 година с AFT двигател като пробвах какъв ли не софтуер ... PROscan , Scanmaster , VagCOM ...
Лаптопа ми е с Windows XP , изтеглих драйвери за USB-то инсталнах ги , пускам софтуера (в случея Scanmaster) и включвам кабела към компа и към ОБД2-то на колата което е над запалката , след което започва да се връзва софтуера и лампичките на кабела започват да мигат ... опознава кабела всичко точно , изкарва волтажа на акомулатора и след това - ERROR
и ми пише че не може да се свърже с ECU-то на колата ... обърнах всички настройки на тая програма .. портове мортове , протоколи ... незнам си кво ейй неще и неще
Със VagCOM пък ми изкарва Port check - OK но отдолу някакъв си Adapter not found или нещо такова ... нещо не наред с адаптера
Някой да има идея ?
и ми пише че не може да се свърже с ECU-то на колата ... обърнах всички настройки на тая програма .. портове мортове , протоколи ... незнам си кво ейй неще и неще Със VagCOM пък ми изкарва Port check - OK но отдолу някакъв си Adapter not found или нещо такова ... нещо не наред с адаптера
...Някой да има идея ?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Да не би пък да има проблем със самата букса на колата, мммм?
Я пробвай на друга кола.
- Damianski
- Двигател: AFT
И аз почвам това да си мисля ... утре ще пробваме на Поло 6N
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Аз имам подобен кабел и Сканмастър работи най-добре.Версията е ScanMaster ELM 1.6.На XP работи перфектно , с Win 7 също, въпреки ,че дава някаква грешка ,която не влияе на работата му.На диска трябва да има драйвери за USB-то, без тях няма как да стане .
- Damianski
- Двигател: AFT
everlastt написа:Аз имам подобен кабел и Сканмастър работи най-добре.Версията е ScanMaster ELM 1.6.На XP работи перфектно , с Win 7 също, въпреки ,че дава някаква грешка ,която не влияе на работата му.На диска трябва да има драйвери за USB-то, без тях няма как да стане .
На диска няма драйвери но аз ги намерих в интернет и ги изтеглих , ето тук http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
също в Youtube гледах клип който показва че един от пиновете на ОБД2 буксата се захранва през бушон който пък е вързан за запалката и интериорното осветление може би ... но моя бушон е здрав следователно този пин би трябвало да е захранен , след малко слизам пак долу при колата с надеждата да го подкарам
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
freestyler911 написа:Не намерих отговор на въпросите си с търсачката, и ето я новата тема.
Купих си кабел от e-bay модела е ELM327 , така пише на него.
Taкава е играчката:
http://upload.ecvv.com/upload/Product/2 ... 653323.jpg
И най-важното не каза на каква кола го тестваш.
Прочети ли че става САМО за ОBDII/EOBDIII?
http://sklad66.com/cms/ELM327-USB-OBDII%20CAN.html
- everlastt
Вчера пробвах на един колега на Реното Сценик 1998 и ми изкара същата грешка.Успешно съм се свързвал с Хонда Акорд 99 , и Хонда Джаз 2006 .Явно не се поддържат всички протоколи.
- Damianski
- Двигател: AFT
Andonov написа:freestyler911 написа:Не намерих отговор на въпросите си с търсачката, и ето я новата тема.
Taкава е играчката:
Пробваме го на Голф 3 96 г. АФТ двигател , тази вечер ще го побваме и на Поло 6N със AEX ...
- Damianski
- Двигател: AFT
На Polo 6N AEX двигател отново същия резултат ...
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Аз не мисля че Golf 3 е с OBD2, OBD2 обикновенно са коли след 2000 година. Аз имам bluetooth версията на ELM327 и примерно Сеат 2003 година и BMW 2002 година ги чете, но Голф 4ка 99 година не чете
Проблема според мен е че не се подържат толкова стари коли..
- freestyler911
Търсим някой който е сигурен в това което пише.
Ако "мислиш" .... не става. Ако си пробвал знаеш и т.н. е друго.
Търсим помощ или желаещ с кола 2002-2003 или по нова за опит за връзка.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 162 госта
