AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 работата се успа :)
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 Не пали :(
Мнениеот bnick » Пон 23 яну 2012 22:32
radi_nrj написа:
bnick написа:Ок, не се вижда добре. Модулите РАМ пробва ли ги в други позиции?
Пробвах и нищо, като гледам тоя модел го няма в списъка с поддържани памети. Ще взема да купя една RAM от 25лв - примерно KVR1333D3N9/1G на Kingston, която я има в списъка и е 1,5V.
Да, няма го, но това не означава нищо. Самите те са упоменали, че не могат да пробват всички модули на пазара.
Мисля си че пробването с АМ3 процесор е най лесно
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 23 яну 2012 23:42
Между другото приятел скоро имаше ядове с подобна платформа, но при него се оказа, че паметта е на 1.35V, което не се поддържа. :roll:
П.П.: Ради, предполагам си взел мерки против статично електричество по компонентите преди да сглобиш. Не едно дъно, памет или проФесор са дали фира още преди да се пуснат...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 23:54
Нямаше искри и фойерверки, нямам заземяваща гривна ама се хванах за металната каса на вратата преди да извадя процесора и да го пъхна в сокета. Памет на 1,65V тръгва ама след като ръчно се бутне волтажа.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 24 яну 2012 8:04
bnick, прав си, напоследък много набързо чета нещата, ама от доста работа (през Януари не трябва да давам акъл...) :beer
Само че и виж какво пише на сайта им:
"To enable AM3+ AMD FX-Series CPU support, please update your motherboard with the most current BIOS found in your motherboard’s download section."
Та затова продължавам да си мисля, че трябва да се обнови първо биоса. Само че явно това трябва да стане с AM3 процесор (за съжаление нямам такъв наоколо, за да помогна). Паметта мисля, че не е проблемът в случая, даже по-добре да не се дават излишни пари. Ако беше от нея, мисля, че щеше да пищи най-малкото...
Ради, имай предвид това, ако си намериш AM3 процесор, да не тръгнеш да правиш глупости преди да си го сменил с FX :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 яну 2012 9:35
Пичове, с оглед силното навлизане на лаптопите се оказа, че много малко народ от моите познати изобщо имат актуален комп като изключим 2-3, които аз съм сглобявал ама те са все интелски с i7. Намирането на AM3 процесор, който да ми дадат на заем става сложно - почти не възможно.
Все пак не изключвам вариант някой от компонентите да е дефектирал ама гледам да изключа всички възможни варианти аз да бъркам някъде. Довечера с един приятел ще продължим борбата (той е болен на тема FX и даже в момента кара на един FX57 на сокет 939).
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 24 яну 2012 9:57
radi_nrj написа:Довечера с един приятел ще продължим борбата
Стискам палци. Пробвайте с BIOS на флашка, веднъж така оправих едно гигабайтско дъно, доколкото си спомням. Чакаме резултат :)
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 24 яну 2012 15:59
Ако не намериш или нищо не направите, мога да ти дам моя за проба с плочка 2г ДДР3 на 1333 :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 яну 2012 16:21
bnick написа:Ако не намериш или нищо не направите, мога да ти дам моя за проба с плочка 2г ДДР3 на 1333 :beer
Жив и здрав да си :bowdown :bowdown :bowdown . Ако опрем до там даже ще дойда с компа и ако имаш желание ще ти дам на теб да го пробваш. Ще почерпя и малко американска керамична термо паста и не само.
Пред целия форум заявявам, че ако нещо му стане на процесора ти или рамта ще ги възстановя на 100% (Както вече казах още не сме изключили варианта някой чарк да е дефектирал).
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 24 яну 2012 16:32
Е ти пък сега. Няма проблем да ти го дам за проба. Пиши, ако има нужда :beer
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 24 яну 2012 16:33
Евала, bnick :bowdown
Преди малко се сетих и аз за двама човека, от които без проблем мога да поискам на заем подходящи чаркове (считай Phenom 2 с DDR3). Ако по някаква причина на bnick не му е удобно да ти предостави неговите, имаш още един вариант :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 яну 2012 16:35
:обичам ви Форума е сила.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 яну 2012 20:49
С Фенома и рамта на колегата bnick машината запали моментално. :yeaha: :yeaha: :yeaha:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 25 яну 2012 21:02
БИОСа флашнах те ли го ?
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 25 яну 2012 21:12
radi_nrj написа:С Фенома и рамта на колегата bnick машината запали моментално. :yeaha: :yeaha: :yeaha:
А честито. Пробвай с твоята рам и флашвай Биоса
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 запали :)
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 яну 2012 22:51
Всичко тръгна :yeaha: :yeaha: :yeaha: Усещам обаче, че ще купувам охладител. Иначе да ви се намират ядра? mhihi
