Теч от помпата Сеат ибиза 2003 година 1,4ТДИ
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Пон 23 яну 2012 12:57
Здравейте колеги! Имам Сеат ибиза 2003 година 1,4ТДИ.Протече ми нафтовата помпа-Интересува ме-какво има там гарнитура ли е,има ли центровка и трудно ли се сменя ?
Uploaded with ImageShack.us
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Теч от помпата
Мнениеот koby » Пон 23 яну 2012 17:16
по добре не пипай после да не ревеш карай в сервиз,ако искаш щи дам номера на един приятел уникални дезелджий са и са ти близо в Люлин
ivakopk
Re: Теч от помпата
Мнениеот ivakopk » Пон 23 яну 2012 18:29
Аз питам помпата има ли центровка за да си предцея сам дали да пипам или не!
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Re: Теч от помпата
Мнениеот rostislav1998 » Пон 23 яну 2012 18:33
Погледни тази тема, мисля ще ти е от полза.viewtopic.php?f=24&t=126683
Помпата мисля ,че няма центровка.
stangero
Местоположение: lozen
Re: Теч от помпата Сеат ибиза 2003 година 1,4ТДИ
Мнениеот stangero » Пон 23 яну 2012 20:25
сваляи смела няма центровка тая помпа само качва нафта нищо друго не прави
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пон 23 яну 2012 22:41
Прочетох в темата която даде колега.Само ме притесни лекичко факта че не се продават гарнитури :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 24 яну 2012 22:25
Ще те притеснява до едно време :lol: Най-евтиния вариант(много по евтин от 600лв. за нова ) е да се свали и да се залепи със силикон устойчив на нафта :?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 25 яну 2012 0:45
силикон не държи и пак протича.Пробвано е три пъти.
Колега дано ти помогне
viewtopic.php?f=24&t=253871&p=2770143&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0#p2770143
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 25 яну 2012 21:31
Как да не се продават гарнитури, като се продават?Гарнитурата е метална. Официалния представител има със сигурност.А помпата освен ,че качва нафта и прави вакум за сервото.За това я наричат "тандем-помпа".Центровка няма,просто трябва да се внимава като се монтира, да се зацепи добре за разпр.вал.Да влезе и допре плътно до главата и тогава да се затягат болтовете.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 25 яну 2012 23:10
vasko__2 написа:Как да не се продават гарнитури, като се продават?Гарнитурата е метална. Официалния представител има със сигурност.А помпата освен ,че качва нафта и прави вакум за сервото.За това я наричат "тандем-помпа".Центровка няма,просто трябва да се внимава като се монтира, да се зацепи добре за разпр.вал.Да влезе и допре плътно до главата и тогава да се затягат болтовете.
Гарнитурата колега не е метална ами гумена сигурен на 100%.Това с металната може да е за всичко но не и за капака на тандем помпата-от там откъдето протичат почти всички помпи.Гарнитурата я няма нито във Порше,нито в Юнитрейд,нито в Шкода.Има само тази,която е от страната на главата.Ако можеш да ми намериш такава гарнитура ще те почерпя :beer .Малко по-нагоре съм описал как се отстранява този теч и в продължение на 50000км горе долу няма никакви ядове за сега.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 25 яну 2012 23:36
От къде може човек да я купи тая гарнитура..
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 26 яну 2012 0:43
Сори ,не съм разбрал за коя гарнитура...
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Чет 26 яну 2012 15:29
samo_pechka написа:От къде може човек да я купи тая гарнитура..
Аз като търсих нямаше в нито един представител на марката VW имаха само тази към главата и цената и беш е18 лв по спомен-не съм много сигурен беше преди година и не помня,защото не съм я купувал. Имаше един колега,който продаваше целия комплект за 200 лв ,но не каза от къде го е купил и изобщо нямах намерение да му давам толкова пари за една гарнитурка,ащото другите са ми излишни.
Незнам сега може вече в ибей да ги има-може да се поразровите да потърсите,но тогава нямаше
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Мнениеот harlova » Чет 26 яну 2012 16:36
какво стана с помпата? добре ли я зацепи?
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Чет 26 яну 2012 21:31
Мисля си , че не може да няма някоя фирма която произвежда гумени уплътнения и да се поръчат там . :idea:
