еднаква ли е спирачната помпа на пасат б3 и голф2
пасата е с код sb ако има значение.мерси предварително
спирачна помпа Г2 -Б3 (SB) разбрано не става
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
Последна промяна от n-i-k-o на Съб 28 яну 2012 18:21, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: спирачна помпа Г2 -Б3 (SB)
Пасат В3 с този мотор няма.Такъв се слага на Пасат В2 .Ако имаш предвид Пасат В2 и Голф 2,помпата не е еднаква.На Голф 2 е 20.64х16 ,а на Пасат е 20.64х19 т.е. не става да вземеш Голф-овата и да я боднеш на Пасат-а и да спира нормално.
- n-i-k-o
zfa159 написа:Пасат В3 с този мотор няма.Такъв се слага на Пасат В2 .Ако имаш предвид Пасат В2 и Голф 2,помпата не е еднаква.На Голф 2 е 20.64х16 ,а на Пасат е 20.64х19 т.е. не става да вземеш Голф-овата и да я боднеш на Пасат-а и да спира нормално.
имам предвид точно б3 и има с този мотор и моя е точно с такъв
идеята ми беше ако са съвместими да не купувам щот имам 4ри голфови
ама щом не става ше взимам нова
- zfa159
А,то това е дизелов мотор,ясно
Грешката е моя,мислех,че е бензинов,а бензинов с такъв код няма (разбираемо,щото е дизел
И все пак,помпата за Г2 и за Пасат В3 е различна и няма да можеш да си свършиш работа с твоите.
Върши ти работа помпа от Пасат В3,който не е с двигател KR,PB,PF,PG,9A,2E,RP,RA ,защото нея я дават още по-голяма от твоята.Нямам никаква представа защо помпата за двигател RP е по-голяма от помпата за двигател ABS,ама...е на,така е.Ест. ако колегите са слагали и механично може да се сложи,по-големия цилиндър не е никакъв проблем,тъкмо започва да спира по-добре с по-малко усилие (затова на Пасат В3 и В4,се слага помпа от Т4,като тунинг на спирачките,тя е с по-голям диаметър на цилиндъра
).И все пак,помпата за Г2 и за Пасат В3 е различна и няма да можеш да си свършиш работа с твоите.
- n-i-k-o
не ми трябва за тунинг пасата ми е семейната кола просто помпата е свършила курса и няма спирачки няма значение ще си купя точно за модела,с колата която си возя детето експерименти няма да си правя имам друга за тая цел
мерси за отговорите може да се заключва
